![]() | #402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Credo di aver gia sentito parlare di queste basette ma non ho capito bene di che si tratta.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! | |
![]() | #404 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
@ MaXtHeFox Si tratta del metodo di incisione bionde percheè invece del percloruro di ferro si usa perossido di irdogeno (acqua ossigenata) da almeno 50 vol. con acido cloridico (muriatico), il guru del club dell'ossigeno è Fiser con la sua pozione incide in 10 sec. |
![]() | #405 (permalink) Top |
Ho capito, anch'io uso acqua ossigenata e acido cloridrico e incido in meno di un minuto. Pensavo si trattasse delle nuove basette a strappo, che hanno un rivestimento bianco, stampi il master sull'apposito foglio, lo appoggi sulla sua basetta, lo stiri per bene e poi lo strappi via liberando il rame da asportare, o almeno cosi ho sentito, ma non mi riesce di trovare maggiori info, se qualcuno ne sa qualcosa...
![]() | #406 (permalink) Top |
| http://www.futurashop.it/index.html cerca pnp5 |
![]() | #407 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e molto spesso con il ferro da stiro stirando si spezzavano le piste ![]() Il PNP sarebbe ottimo se si usa la pressa quella che si usa per le magliette Ma i fogli costano troppo costa meno una basetta presensibilizzata Ho letto di persone che hanno stampato e stirato usando normali fogli acetati e trasferito il toner sulle basette con ottimi risultati. L' Ideale sarebbe fresare le basette cosi si risparmia sia il PNP e il surpluss del costo della basetta presensibilizzata ma non so con la fresa se si resca ad ottenere lo stesso risultato del incisione chimica. | |
![]() | #408 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi se riesco ad alimentare stessa alim motori posso omettere le resistenze di limitazione? Che dici se provo con motori da 2,5A essendo gli IC nati per 8A si possono omettere le alette di rafreddamento? Ho capito mo vedo di inciderlo anche io magari l' ultimo test che faccio prima di andare in ferie ![]() e provarlo sulla PWM2001 che ho ![]() Tu ai avuto il tempo di TESTARLO? Cosa ne Pensi oltre uno stadio di pilotaggio con PIC MM2001 sarebbe possibile anche pilotarlo sfruttando L297 o il Pic della Lini? | |
![]() | #409 (permalink) Top |
Aggiornamento modulo 8A ok. Ho collegato un paio di motorini a 24v ed ho fatto un paio di prove, i motori girano regolari, i transistor vanno perfettamente in saturazione. Ho scoperto che quando un asse si muove quelli fermi vengono bloccati alimentando una fase, in questo modo con il tester si può misurare la caduta di tensione tra collettore ed emettitore che è pari a 0.7v quella fisica della giunzione. Ciò significa che teoricamente ad 8A con tutti gli assi che lavorano mediamente la potenza dissipata dai transistor è di circa 23W, una bella stufetta. ![]() Per avere qualcosa di più performante mi tocca finire il modulo a mosfet. ![]() Intanto ecco un filmatino del motore che si muove. |
![]() | #410 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
