![]() | #391 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=totillos]ciao a tutti cia massymilyano ecco la scheda che ho messo a punto . caratteristiche: pilota motori bipolari o monopolari 6 -8 fili configurati come bipolari controllo manuale tramite joypad integrato sulla scheda controllo filo caldo via soft compatibile con mm2001 o picachof (si tratta solo di convertire il segnale in uscita dalla porta parallela per pilotare il mosfet di potenza e inviare il clock al programma ) quanto viene a costare la Scheda finita? con quali softw la si utilizza? per il joy della MM2001 avevo letto su un post qualcuno che si lamentava sul fatto di dover scollegare la scheda dallaparallela per attaccarla al joy... ecco perche pensavo alla soluzione via softw. comunque per evitare ogni volta di dover staccare il cavo parallelo per attaccarlo al joy suggerisco di utilizzare quei bei scambiatori di porta parallela in voga qualche anno fa che si usavano per connettere 2 stampanti allo stesso pc.. |
![]() | #392 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questa scheda l'ho gia realizzata e a me funziona malissimo i motori non girano regolari ma sembra perdano passi boh... non so che tipo di motori ci sono sulla meccanica (non è mia) sui motori non ci sono sigle cmq. sono dei 200 passi. con la mm2001 originale funzionano regolari solo se taglio al massino a 1.20 mm/s che a mio giudizio e lentino e il filo son costretto a tenerlo freddino senno mi consuma troppo poli sul B.U. penso che il problema sia l'alimentazione dei passo passo pochi A.. o forse pochi volt?.. uso i 12V di un alim di PC per i motori e i 5V per la scheda MM2001. gli integrati ULM2003 della scheda scaldano appena appena solo se tengo i motori fermi..se girano al massimo sono tiepidini. ho usato un alimentatore switching da 15V 20A ma dopo 3 secondi di funzionamento è saltata la pista del positivo dei motori sullo stampato della MM2001 | |
![]() | #393 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Come alimentazione ho provato da 5 volt, aumentado lentamente fino ad arrivare all'assorbimento di 2A. La rotazione non è regolare, per girare gira, ma non linearmente, le cose migliorano abbassando i millisecondi fino a 3, aumentandoli il motore sembra più indeciso, portandoli a 10 non gira proprio. Calconado però che ho fatto i test a notte fonda, potrei sbagliare sui valori... Qualche idea? forse i bdx sono lenti?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #396 (permalink) Top | |
La parte iniziale è quella di burnelli, la parte dei diodi di ricircolo è quella della aeropic...... ![]()
![]() | #397 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Forse non mi sono spiegato nel post precedente, il circuito di Burelli si basa su dei transistor BJT i BDX53 appunto che sono dei transistor di potenza in connessione Darlington con diodo di protezione integrato, pertanto il diodo esterno risulta essere un doppione ma male non fà, il circuito di aeropic si basa su transistor Mosfet gli IRLZ54 in cui la L sta ad indicare che sono mosfet a pilotaggio logico ossia 0-5v, lo zener ed i diodi che hai aggiunto sono perfettamente inutili se non dannosi. Premetto che non ho ancora provato lo stadio da 8A con i BDX53 ma trattandosi di una cosa molto simile allo stadio di potenza del Linistep dovrebbe funzionare senza grossi problemi, a parte il fatto di essere una stufetta. |
![]() | #398 (permalink) Top | |
Ho provato a eliminare lo zener, non è cambiato nulla. Ho provato invece a togliere le r da 1,5 k sulla base del transistor, sembra che le cose migliorino, ma non del tutto... qualche passo lo perde ancora. Ciao!!
![]() | #400 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
![]() Cosi mi fai sentire in colpa ![]() Tra qualche giorno parto per le Ferie ma vedro di rimettermi in pista ![]() Adesso sto troppo incasinato ta poco cambio anche computer ed ogni volta che lo faccio resto traumatizzato per un po ![]() Ma con il Nuovo MacIntel grazie al fatto che posso montarci su Winzozz dovrei anche essere piu operativo cosi non devo semrpe girarmi tra Mac e PC per vare varie prove ![]() Cmq resto in attesa del proptotipo per frese ![]() Ultima modifica di saviothecnic : 26 febbraio 07 alle ore 18:33 | |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
