![]() | #361 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Dovrebbero essere tutti risolti se il beta-tester ha lavorato bene ![]() Intanto questa sera ho inciso il pannello di controllo. Domani lo monto. ![]() |
![]() | #365 (permalink) Top |
Intanto i test proseguono, grazie Savio ![]() L'elettronica impilata si presenta così, ![]() |
![]() | #366 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Che prob ti dava senza resistenza? Aspetto per email la ver devinitiva con i conn DB9 ![]() Se riusciamo nella scheda di potenza da 8A a farci uscire fregando due pin liberi se ci sono rimasti :O della parallela dalla PWM2001 a fare il sistema opto con rele magari incido le tre schede e faccio una prova della PWM2001 in gestione fresa sulle due picolette in MDF che ho dentro ![]() Dimenticavo fa una prova cambia la frequenza e vedi se GMFC quando è setato a 4khz se ti da un timing correto e stabile a me dava i numeri mentre a 2khz era a 505 fisso ![]() Ultima modifica di saviothecnic : 12 febbraio 07 alle ore 12:55 | |
![]() | #367 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: casa mia
Salve ragazzi, vi seguo già da tempo, stavo pensando, ho una scheda MM2001 montata a metà, vorrei avere un consiglio, posso farci qualche cosa o mi conviene metterla in un'angolo e tenerla come ricordo? O posso modificarla per usarla su una cnc piccolina fatta magari in MDF? (vedi savio), Grazie.
![]() | #368 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.burelli.org/public/nuovosito/page.asp?id=52 Se non ai fretta credo che appena sistemati un po proveremo a fare in una eurocad una scheda con chip mm2001 e mod Burelli da 8A tutto in 1 in modo da avere un elettronica per frese in MDF a basso costo. Datemi il tempo di finire la fresa cosi i fori gli faccio fare alla cnc e sarò piu veloce nei test ![]() | |
![]() | #369 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #370 (permalink) Top |
Dunque, mi sono letto tutti i post e francamente ho la testa più ingarbugliata di prima (e questa non è una novità) fra immagini che non si vedono, fra modifiche e schede varie, ma sopratutto che le mie capacità sono più rivolte alla meccanica che all'elettronica, ora mi trovo peggio di prima. Vorrei fare i ponti Fiser modello Danielson e fin quì tutto regolare, però vorrei capire bene la differenza sulle modifiche, e poi un'altra cosa, è possibile fra le schede MM2001 e Danielson poter applicare un joy per comandare la scheda manualmente? Scusate tutta la mia immensa ignoranza e grazie. |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
