![]() | #291 (permalink) Top |
User |
Ciao Savio, volevo sapere se potete fare un sunto di tutto quello che vi siete detto e gli schemi definitivi del progetto. Seguo da molto tempo la vostra discussione ma non sono così esperto di elettronica per capire tutto, la soluzione che vorrei ottenere è utilizzare GMFC con la mm2001 e poter comandare i motori in bipolare (chopper). Penso che sarebbe utile per molti avere un sunto. saluti |
![]() | #292 (permalink) Top |
User | ![]()
Ciao, SUNTO Be effetivamente essendo il post il più grande del area CNC con oltre 30 Pagine ed qualche centinaio di risposte la richiesta di un Suntomi sembra doverosa ![]() ![]() partiamo dal origine ![]() I francesi hanno ealizzato un progetto total free per comandare macchine cnc a 4 assi per taglio ali Chiamato appunto mm2001 il progetto è molto funzionale ed economico ancora oggi il migliore in prezzo prestazioni con poco meno di 50 di compo si fa tutto alim e motori esclusi. Ma per chi si è fatto un po le ossa o ha una disponibilita economica maggiore questa soluzione presenta i suoi limiti, come gestione di motori solo unipolari e con correnti max di 1A e possibilita di usarlo solo con i soft per CNC TGA cher prevedano un timing e non con altri soft che usano direttamente i segnali STEP e DIR Gestione del filo un po carente, nel progetto della mm2001 a molti me compreso spesso saltavo l' ic di potenza e problemi simili. La soluzione finale che è ancora in fase di test dovrebbe essere questa: Un modulo madre chiamato PWM 2001 che monta su il PIC della MM2001 quindi in questo modo 100% di compatibilita con la mm2001 ![]() A questo modulo dovrebbe esserci un piccolo IC duffers in modo da stabilizare ed amplificare un po i segnali della parallela in modo da essere compatibile anche con i pc potatili che hanno una tensione sulla parallla un po deboluccia. Da questo modulo usciranno sia i segnali step e dir diretti che quelli in uscita dall PIC della mm2001 cosi uno puo scegliere se usare dviers di potenza in piena liberta o quello orginale della mm2001 o quello modificato a 8A o come io consiglio i Ponti H di Fiser Poi si avra l' uscita PWM un uscita Enable e forse un modulo LED per capire se vi è traffico step e dir e l' uscita per pulsanti e display buzzer Il sistema e totalmente modulare cosi si ha una maggiore facilita di costruzione ed anche di riparazione e totale liberta sui moduli da costruire. Poi vi sara un Modulo gestione temp che prende il segnale pwm dal modulo madre PWM 2001 ed avra il ponte diodi e condensatori per radrizzo tenzione filo piu gli IRF per la gestione parzializzazione dell alimetazione che andra sul filo di taglio. Poi si avra il modulo dove si avrà un Display LED che visualizza la percentuale di PWM settata sul pwm2001 ed i vari pulsanti di comando on off filo on off motori pc/manuale reset + - temp ecc ecc. Piu un modulo Joy per muovere gli assi o gestire tagli in manuale. Se non dimentico nulla questo dovrebbe essere il tutto ![]() |
![]() | #293 (permalink) Top |
User |
ok, ma di tutto questo cosa c'è di pronto, quali sono gli schemi da utilizzare? allora volendo realizzare la scheda PWM 2001 quale è quella corretta e funzionante? Mi sembra che solo questa è la scheda da realizzare nuova per il resto posso utilizzare i ponti ad H di fiser e l'interfaccia optoisolata, sbaglio? saluti |
![]() | #294 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
![]() Citazione:
questo dipende da Daniel e da me Da parte di Daniel appena avrà il tempo di sborlgiare da parte mia o anche qualcunoaltro se ha voglia nel realizzare e testare. Citazione:
altrimenti non tagli ![]() | |||
![]() | #297 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006 Residenza: Bologna
mi sono letto tutto il post da giugno fino ad oggi...... ![]() ![]() Grazie Daniel grazie Savio..ma anche tutti gli altri che contribuiscono ....e grazie anche del sunto...ce n'era bisogno. Da vero pivellino vi seguo a bocca aperta.... ![]() per ora sto cercando i pezzi per la meccanica, poi mi darò all'elettronica.... con il vostro aiuto spero un giorno di riuscire anch'io a tagliare le ali! ![]() |
![]() | #298 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per gran parte del progetto sopratutto per la visualizzazione PWM e Joy Anche io la sto finendo ieri abbiamo quasi terminato il lavoro dei tavolini posto una foto è stato fatto senza squadro ed atrezzi vari quindi è otticamente storto da paura ma al atto funzionle è OK ![]() Nelle TGA è molto importante avere un ottimo supporto e piano di lavoro non scordatelo mai. Finiti questi montiamo il tutto tariamo e possiamo dire finalmente di aver terminato totalmente la meccanica TGA poi ci manca solo l' elettronica ![]() | |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
