25 dicembre 05, 19:14 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
Buon Natale a tutti anche da parte mia. Sono nuovo del forum e conosco di persona Saviotecnic. A proposito Savio.... il mio joypad è ormai finito in tutte le sue funzioni che mi era prefissato, compreso l'ancoder. Quindi quando vuoi venirmi a trovare puoi anche provarlo.... ciao a tutti Fiser |
25 dicembre 05, 22:04 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Rinnovo anche io gli Auguri a tutti di un Buon Natale e felice Anno Nuovo. Visto che pultroppo per me non lo è stato | |
09 gennaio 06, 18:55 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2005 Residenza: Genova
| joypad per cnc
Dopo aver visto quello di Fiser qui tra i forum il mio joypad non è comparabile ma come avevo detto ha il pregio di costare poco (ho utilizzato componenti recuperati da vecchie schede pc) e ancora facilmente recuperabili, mi sembra che per la cnc-foam il joypad di Fiser sia un po' esagerato. in allegato ho postato lo schema di funzionamento in formato jpg ,per chi mastica un po' di elettronica dovrebbe essere di facile comprensione. Presto metterò qualche foto del oggetto costruito. Buon anno a tutti. |
09 gennaio 06, 21:39 | #25 (permalink) Top |
pinuxx Concordo pienamente con quello che dici. Li per li sembrerebbe una cosa troppo complessa. Eppure dentro non c'è quasi nulla. Un lcd ci vuole perchè da qualche parte le coordinate le dovrei vedere. L'encoder ottico l'ho aggiunto ma non è indispensabile. Per il resto c'è SOLTANTO un povero pic 16F877, una manciata di diodi, qualche resistenza e un buzzer. Dentro non c'è nessun altro integrato o componente attivo. |
15 gennaio 06, 14:30 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che cosa fa di preciso questo Joy? Ultima modifica di saviothecnic : 15 gennaio 06 alle ore 14:35 | |
27 gennaio 06, 14:22 | #27 (permalink) Top |
| PCB e foto
Finalmente ho un pò di tempo da dedicarvi , faccio contento Savio che mi chiede i pcb, inoltre posto anche le foto della macchina montata che si basa come schema sull'mm2001 con le modifiche per il joypad, tastierino remoto con visualizzatore del valore % pwm per il filo taglio, come ultima modifica, ho separato i driver dei motori uln2003 dalla scheda madre sostituendoli con dei driver 74ls573 che vanno a pilotare i mosfet (praticamente la scheda turbo dei francesi) che alimentano a loro volta i stepper motor unipolari. Come alimentatore ho utilizzato quello di un PC-atx di recupero, e mi sembra che svolga egregiamente il suo lavoro. Manca ancora come circuito stampato la parte del panello remoto ma mi riservo di farlo al più presto. Saluti a tutti. un ciao da Pino |
27 gennaio 06, 14:55 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi spieghi come ai fatto per far visualizzare il valore in % PWM? | |
27 gennaio 06, 16:13 | #29 (permalink) Top |
| Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore
La logica della lettura l'ho spiegata precedentemente per l'hardware ho utilizzato una PIC16F84 che ho programmato (grazie a Fiser per il suo sito, e lui che mi ha fatto conoscere e approfondire il mondo dei microprocessori) con un decoder 7447 e due display 7 segmenti, praticamente è un periodimetro che a seconda della frequenza del pwm 20Hz o 40hZ incrementa un contatore da 1 a 99 per lo stato on del pwm e ne fà la visualizzazione, semplice no! Ciao Pino |
27 gennaio 06, 17:20 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
deve anche avere il prog modificato damettere nel pic? Ma metterai tutto on line per poter fare cio? Io credo che le prox le faro con una sorta di pichachof piu i pont h di Fiser Ma a sto punto potrei anche fare un mix tra ponti H di Fireser ed il tuo controller temp con joy | |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
