03 novembre 06, 15:51 | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2003
Bravo! sottoscrivo sul "computer bastardo" Io con l'occasione del Linistepper mi sono imparato l'Eagle CAD, e poi ho sbrogliato da zero tutto quanto. Inizialmente l'idea era quella di clonare il layout "commerciale", quello coi transistor in linea. Se l'avessi fatto ora mi mangerei le mani perche' l'hai gia' fatto tu... Mai poi ho preso un'altra direzione con un' idea che sto per collaudare proprio questo week-end. Il circuito e' gia' inciso e forato. Devo solo saldare sopra i componenti ed assemblare il dissipatore "custom" che ho progettato. Sono contento comunque della situazione perche' cosi' alla fine avremo piu' versioni diverse della stessa scheda, da scegliere liberamente in base alle preferenze... |
05 novembre 06, 23:09 | #285 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Per quello esistono i commutatori manuali che già li trovi fatti e costano meno. Per il progetto TGA, LPT Fiser + PWM2001 + JOY il commutatore è questo, stavo provando afargelo stare in 1/2 euro ma le piste son troppe per mantenere lo spaessore solito di 35 mil, bisogna che lo faccio su un euro. Ultima modifica di Danielxan : 05 novembre 06 alle ore 23:15 |
06 novembre 06, 08:43 | #286 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
ma vuoi mettere uno digirale dove puoi facilmente remotare il pulsante di selezzione e magari con 4 Led che ti indica cosa è settato Citazione:
Importate e che oltre agli step e dir si commutano anche gli altri segnali della parallela seno tra TGA e Fresa si fa casino Perche alcuni pin dei finecorsa sulla TGA vengono usati per timer e pwm mentre sulla fresa per finecorsa e stop emergenza. Ovviamente an che usare IC di comutazione che nno sporchino e rallentino i segnali e che siano veloci altrimenti è inutile usare opto veloci se poi ralentiamo con gli ic di commutazione | ||
06 novembre 06, 13:32 | #287 (permalink) Top |
Il tempo di propagazione nella seri hc è di 10nS. Per fare quello che vuoi tu ci vogliono una decina di integrati, questo invece è il commutatore per la TGA che switcha tra LPT e Joy con attaccate la lpt di Fiser per i motori e la Pwm per il filo. |
06 novembre 06, 14:00 | #288 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il Joy ok serve commutare solo step e dir quindi 8 pin da commutare sono ok La parallela di Fiser comandarà esclusivamente la fresa ed il modulo rele. la PWM 2001 si era detto che aveva un sua gestione parallela sua Qundi per switchare un sistema composto da un pc un joy ed una TGA ed una fresa serve che la parallela del PC porti oltre a step e dir anche gli altri pin perche la TGA gli usa per il PWM e Timer la fresa per finecorsa ed Emergenza. Anche se mi sa che alla fine io faro un PC con due schede LPT è la migliore soluzione ed anche piu economica In questo caso il comutatore cosi come disegnato è ok. Perche potro commutare il Joy o sulla TGA o sulla Fresa. P.S dimenticavo una cosa con due integrati commuti 8 pin non ne basterebbero altri due per commutare il doppio ovvero 16 pin? Perche parli di decine di integrati per commutare anche gli altri pin mancanti Ultima modifica di saviothecnic : 06 novembre 06 alle ore 14:08 | |
06 novembre 06, 21:57 | #289 (permalink) Top |
Perchè 2 servono per commutare tra joy e pc , 4 per commutare da fresa a tga, probabilmente un paio per il selettore di commutazione a pulsante, e sono 8 un paio me li sono presi di scorta perchè tu sicuramente ci vuoi che sò l'orologio e sono 10, più un pò di discreti di contorno. Se poi ci vuoi pure i comandi dei relè in manuale sul joy mi sà che bisogna trovare qualche integrato più specifico. P.S. L'ultimo schema commuta solo i segnali step dir dal joy al pc veso la scheda parallela di Fiser, mentra i segnali per la pwm vanno diretti dal pc alla scheda pwm. Ultima modifica di Danielxan : 06 novembre 06 alle ore 22:02 |
07 novembre 06, 08:43 | #290 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
ma non è che alla fine viene piu facile ed economico usare due picconi da 40 pin programmato come semplice switch Citazione:
devono essere comutati perche sulla fresa vengono usati come emergenza e finecorsa. Be magari adesso concentriamoci piu sui moduli per la TGA che tanto finche non ne ho finita almeno una è inutile pensare ad uno Switch per switcare due cose che ancora non ho | |||
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
