02 ottobre 06, 17:52 | #231 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma in quegli che ho provato io devi mettere un valore che è dato dalla divisione dei passi motore per il passo della vite. Cmq adesso l' ho smontata tutta appena avro tempo montero le barre da 8mm e se con queste l' errore sparisce l' errore vuoltere che il problema era quello Altrimenti dovro capire cosa è parlo della fresa piccolina MDF che avevo fatot tempo fa i probemi di precisione che avevo gli ho notati quando sono adnato a forare delle basette PCB In poche parole piu andava avanti con la sequenza di programma foratura e piu si trovavano dissalineati i punti dove doveva forare risetto al punto reale. Anche se gli facevo fare uno spostamento piu era gande la distanza e maggiore era l' errore che avevo esempio se si spostava di 2cm l' errore non lo notavi neanche se lo facevo spostare di 20cm ti accorgevi che in relta l' asse si muoveva di 19,xx o 20,xx non so se sono riuscito a spiegarmi. Ciao e Grazie del attenzione magari riusciamo a capire da cosa dipende inato le barre da 8 le ho comprate e provo non mi costa niente Ultima modifica di saviothecnic : 02 ottobre 06 alle ore 17:56 | |
08 ottobre 06, 23:21 | #232 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Oggi invece di disegnare per voi ho disegnato per me, appena incido mi metto sotto con la 2001. Ecco la produzione giornaliera Ultima modifica di Danielxan : 11 ottobre 06 alle ore 18:12 |
09 ottobre 06, 07:18 | #234 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2004
Daniel, quando vedo quello che sbrogli mi sembra di vedere delle opere d'arte Non vedo l'ora di mettere le mani sul pcb del linistepper con la tua firma Una cosa, ho notato che la scheda d'interfaccia ha dei ? sugli integrati optoisolatori: saranno anche loro degli hcpl2531? No perche' se fosse cosi' sei cornuto pure tu , oppure e' una mossa per avere il monopolio di quegli integrati "ultra rari" che i vari negozi di elettronica non hanno e ti guardano come per dire "a regazi', ma che me stai a chiede, sto' coso nun esiste, casomai c'e' il axyz che fa lo stesso <_< " (non sono testuali parole, pero' e' la sintesi di un paio di negozi romani dove ho chiesto ) |
09 ottobre 06, 08:20 | #235 (permalink) Top | |
User |
Ma cosa sono i moduli alim rele e paralleli di Fiser risbrogliati? Cosa cambia rispetto a quegli che ha realizzato Fiser? P.S nel PCB alim motori le piazzole del ponte le farei piu grandi in caso se ti capita un ponte con i reofori piatti tipo quegli da faston. Citazione:
ma semplicmernte perche sono gli IC piu idonei a questo alvoro Grazie alla loro alta velocita e per il fatto che con un ic a 4pin o 6 adesso nno ricrdo bene hanno due opoisolatiri ansiche uno con piu o meno lo stesso spazio. Conta che con optoisolatori tipo il 4N35 Til111 Cny17 su applicazioni a dalta velocità si rischia che l' optoisolatore non stia dietro al veloce treno d' impulsi step e dir e che gia l' elettronica inizia perdere segnali e quindi passi Non sono gli IC che sono rari ma i nostri negozianti che hanno reperti arceologici nei loro scaffali Io gli ordinai tempo fa su Ebay pultroppo ora non gli trovo piu e non trovo piu il link del tizio dove gli ho presi Cmq basta andare da RS o da qualcuno ben fornito e subito si trovano poi se non ho letto male l' amico Fiser ne ha ordinato un bel quantitativo e se lo conosco non è uno che rivende a prezzi camoristici ma lo fa sorpatutto per dare una mano a chi ha difficolta a reperire compo di non proprio comuni come gli 1N4007 P.S x Daniel Ma il PCB Joy intendo il modulo con ne.555 4 assi per comando manuale non al PC per muovere gli assi in manuale e gia pronto o no? Perche se è gia pronto lo facico al volo visto che sto ad un buon punto con la meccanica della TGA e senza portarmi il pc dietro che non è il max della comodità mi sarebbe comodo cosi provo come vanno i motori semplicemrnte usando il joy con l' elettronica dei ponti ed alim che ho gia pronta Grazie | |
09 ottobre 06, 13:09 | #236 (permalink) Top |
Vado di corsa per cui solo brevi risposte, Rata i 2531 sono stati scelti per ridurre gli ingombri e per la loro velocità, si possono sostituire con altro ma bisogna modificare il pcb, non sono così introvabili, e che si tratta sempre di richesta/offerta dove li ha ordinati Fiser ne avavno 650 a scaffale, solo no part.Iva no-party Savio le piazzole del pomte si possono si allargare, il ponte che uso io ha proprio i fastom, se sul pcb saldi le femmine però ottieni uno zoccolo per la sostituzone senza dissaldare. Per il joy vedo di fare la modifica che serve per renderlo compatibile con la pwm2001 e te lo passo assieme agli altri. Ciao. |
09 ottobre 06, 13:49 | #237 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
evita eventuali falsi contatti. Citazione:
Ottimo mi raccomando con connettore DB9 Grazie | |||
09 ottobre 06, 18:38 | #238 (permalink) Top | |
09 ottobre 06, 20:25 | #239 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
la meccanica italiana sta morendo L'elettronica italiana sta morendo. Questo sta accadendo da anni e occorre cambire modo di fare lettronica. GB elettronica ormai vende solo radioline e telefonini, gbc ormai è ridotta all'osso e vende solo lampadine. Tutti ha avuto un breve periodo d'oro con le schede sat ma ora ha solo antenne e qualche ricambio per televisori (almeno fino a che i televisori vale la pena ripararli) Il negoziante sotto casa non suppone neanche che esistono optoisolatori. Figuriamoci se riesci a trovare quelli doppi. Avevo due strade da percorrere. La prima è usare i 6N136, i classici opto veloci un po più comuni. La seconda strada è stata quella delle attuali schede. La prima strada l'ho percorsa due anni fà ma usci una scheda parallela che assomigliava ad una piastra madre. Nessuno mai l'avrebbe realizzata per la troppa complessità. La seconda strada è stata questa e da quello che vedo forse è la soluzione migliore, anche se gli opto si trovano un po piu difficilmente. Per procurarsi i componenti occorre mettersi daccordo sul da farsi. Sto comprando 100 pezzi per fa contento chi posso (il fornitore ha detto a danielxan che aveva 650 pezzi mentre a me, qualche giorno dopo, a detto che ha 150 pezzi... si vede che c'è una impennata di vendite grazie al mio progetto) |
09 ottobre 06, 21:48 | #240 (permalink) Top |
Concordo pienamente con quanto detto da Fiser, se ti sbatti un pò qualcosa riesci a recuperare, di negozietti sottocasa che trattano certo materiale è dura trovarne, qualcuno te lo recupera ma sembra un gioielliere, insomma come in tutte le cose ci vuole cu...fortuna, e qualche conoscenza nel settore non guasta.
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
