30 settembre 06, 12:18 | #221 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho interroto la pista del pin 17 quella che poi va al deviatore mot on off Collegato la scheda pwm 2001 al pc alimentata scheda e poi acceso pc So Win98Se con GMFC PE 3.0.79 Allora il soft manda 5V sul pin 17 appena si inizia un taglio e gli leva a fine taglio. Si comporta in modo anomalo nella pagina di settaggio movimento in manuale per azzero assi ma credo sia un bug del soft I 5V sono presenti ma credo per via del fatto che siano senza controllo anche appena si accende il pc ma basta entrare nel soft ed uscire che spariscoino Quindi in sostanza il soft manda 5V quando i motori si muovo e gli leva quandoi motori sono off Io avevo fatto le prove nella schermata movimenti manuali e li una volta alimentati non gli disalimenta piu ma come scritto credo sia un bug soft nella sezzione di tagli reale il soft da la 5V durante tutto il taglio e gli leva a fine taglio Spero che queste info siano chiare ed utili Intanto beccatevi sta foto | |
30 settembre 06, 14:21 | #223 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come scritto le ciabelle non escono mai con il buco alle prime volte Il peggio e quando si sbaglia in meccanica che si deve buttare tutto il pezzo qui ce la caviamo con un pcb e qualco comp che non coviene disaldare Be nel frattempo continuo con la meccanica appena pronte delle bozze passamele cosi le commentiamo assieme e ediamo per la ver definitiva e poi per l' ingloco con le elettroniche Fiser Mi sta venendo su una bella meccanica robusta ma molto piu pesante rispetto alle prime ver ma ho piana fiducia nel elettronica e motri che sicuramente saranno piu che idonee per compiere il loro dovere | |
01 ottobre 06, 20:51 | #225 (permalink) Top | |
User | Citazione:
No problem noi intanto continuiamo con la meccania della TGA oggi abbiamo finito l' asse Y e iniziato il secondo asse Y Quindi forse per il 7 ci sianmo se non escono problemi improssivi. | |
02 ottobre 06, 08:15 | #227 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dimensioni area di lavoro materiali che ci vorai fresare ecc ecc che sono curioso che pezzi ai dentro? Cmq come ha scritto l' amico Beniamino no problem pensa prima ai tuoi lavori è ovvio tanto noi qui per finire la parte meccanica un po di giorni di lavoro gli abbiamo Poi se è ci buttiamo nel sistemare le fresette piccole in MDF che avevano dato problemi di precisione crediamo a causa di aver usato una barra filettaqta passo 10 poi con calma ci facciamo due madreviti al tronio e proviamo con le barre filettate da 8mm che hanno un numero di passo che da un valore inero e quindi non dovremmo incorrere nel problema di precisione riscontrato utilizzando la barra da 10mm Nelfratempo mi dovrebbe anche arirvare il preventivo per il materiale della fresa Grande Speriamo che non sia una mazzata | |
02 ottobre 06, 12:15 | #228 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Barre filettate standard (ferramenta o brico) M6 passo 1 M8 passo 1.25 M10 passo 1.5 M12 passo 1.75 Se imposti i valori corretti nel software puoi usare qualunque di queste e la precisione non ne risente.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
02 ottobre 06, 12:51 | #229 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in caso di valori non interi esempio nel caso di vite da 10mm 200 passi diviso 1,5 da 133,33 periodico mentre usando una vite da 8mm 200 passi diviso 1,25 da 160 valore intero nel secondo caso il soft non fa aprosimmaioni e quindi si ha piu precisione. | |
02 ottobre 06, 17:21 | #230 (permalink) Top |
Con la barra da 1.5 usando il motore a passo intero ottieni una risoluzione di 0.0075 mm per passo (7 micron e mezzo!) Se tu metti nel software il valore 133.333 ogni millesimo di passo vale 0.0000075 mm cosa che neanche le rettifiche possono raggiungere. Questo per dire che se hai problemi di precisione secondo me non li risolverai cambiando la barra da 10 a 8 ma dovresti cercarli altrove. Che problemi hai in particolare?
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
