28 settembre 06, 08:21 | #213 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e spostato tutta la parte led pulsanti e buzer sul modulo esterno credo ce la facciamo male che va mettiamo qualcosaltro del pwm 2001 sul modulo esterno tipo la parte display. Ok io intando sto finendo la parte meccanica se è posto qualche foto in anteprima Cmq se inizi a mandarmi qualche prototipo lato compo ti dico se ci siamo. Tanto pare che bene o male tutti i bug di sbroglio PCB sono risolti da quello che ho capito è solo da ridimenzionare i compoenti come ic di potenza per il filo quindi usciamo un ic diverso del IRF 540 fatemi sapere cosa cosi me lo procuro e faccio le prove. Al max per avere linerarita e modularietà e piu spazzio nella pwm 2001 visto che ospiterà anche la parte paralella optoisolata e bufferizzata il modulo potenza temp si puo remotare lasciasmo sulla pwm 2001 solo l' opto con un morsetto a vite passo 5 per il segnale PWM e su un una mezza eurocad e ci mettiamo tutta la parte temp a partire dal ponte diodi da 10A i condensatori di livellamento che sono begli grossi la resistenza di scarica tipo il modulo alim della scheda motori di Fiser e ovviamente gli ic di regolazione che ne dici Tanto si sa che non tutte le ciambelle escono con il buco a prima botta Se è sono gia disposto ad indicere i due PCB PWM 2001 e Modulo/i remoto/i per provare | |
28 settembre 06, 13:21 | #214 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Ci avevo già pensato a fare il modulo di potenza separato, così se salta uno può averne uno di scorta da sostituire al volo. Appena finito lo schema di massima incomincio a sbrogliare, poi vediamo se la cosa piace. |
28 settembre 06, 14:02 | #215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sia come semplicita costruttiva che come facilita di riparazione possiiblita di avere moduli di scorta e velocita nella individuazzione e riparazione di eventuali guasti. Poi cmq un pcb per montare il ponte diodi i condensatori di livellamento per radrizzare la tensione filocaldo ci vuole a questo punto sarebbe stupido non integrarci gli ic per la modulazione pwm e cosi si ha un unico modulo esterno e allegeriamo ancor di piu il modulo pwm 2001 A piena disposizione per verificare e testare eventuali moduli | |
28 settembre 06, 20:52 | #216 (permalink) Top |
Io pensavo invece ad un modulino con solo il mosfet e poco altro, uno con la sezone d'alimentazione a bordo ti costringerebbe nel caso di esemplari di scorta ad un esborso maggiore per i componenti, gli elettrolitici da qualche migliaio di uF ad 80v non è che te li regalano. Se avanzo un pò di tempo butto giù un prototipo, e poi facciamo un sondaggio per vedere se piace |
29 settembre 06, 08:32 | #217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma almeno andiamo per moduli completi Io il modulo Temp io lo vedo completo per tutto quello che riguarda la gestione temp compreso filtraggio e radrizzo alim filo. Poi a dissaldare due condensatori non è cosi drammatico se uno non vuole comprare doppi per la scorta. Poi se uno vuole le scorte sa che un po si deve spendere Discorso diverso è se in mezzo euro non entra sistema logica e radrizzo temp allora vada per due mezze euro una per radrizzo ed una per logita potenza pwm. Posto due foto frutto dle lavoro di tornio e fresa di questi ultimi GG. Poi faremo a gara se finisco prima l' elettronica o la meccanica | |
29 settembre 06, 16:17 | #219 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Adesso che l abbimao ripresa praticamente e come se la stessimo rifacendo da capo e meglio che non peso lo statolo dei pezzi in PVC fatti per prove o rovinarti Per 4 machcine costruite e come se ne avessimo fatte 40 contato tutte le mod e miglirie che sono venute man mano | |
29 settembre 06, 23:35 | #220 (permalink) Top |
Savio, mi serve sapere che esce dal 17 per sapere se devo invertire il segnale d'enable, hai guardato per caso? Dallo schema della mm2001 dovrebbe essere al contrario di quella dei ponti,perchè quando metti lo switch su off il pin del pic va a massa per cui è attivo alto mentre l'enable è attivo basso. |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
