27 settembre 06, 00:04 | #201 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Ho dato un'occhiata al datasheet dell'irf540 se non sbaglio la VGS massima è di 20V mentre la Vgs per andare in conduzione é di circa 10V alla quale con una corrente di drain di 15A corrisponde una Rds max di 0.077 ohm. Nel sito di Vincenzo Villa infatti è riportato un circuito che funziona con tali specifiche. Lo stadio finale della mm2001 è dimensionato grossomodo per ottenere appunto una decina di volt di Vgs con una alimentazione livellata di un trasformatore da 24 Vac. Ci sono alcune migliorie fattibili, se riesco recupero un 540 e faccio alcune prove, purtroppo a casa ho solo dei mosfet logic level. |
27 settembre 06, 00:12 | #202 (permalink) Top |
Savio ho riguardato la parte enable così come è non và bene, ho bisogno di una lettura di tensione sul pin 17 della lpt non collegato all'interfaccia con il programma in funzione e l'interfaccia connessa. Dovrebbe essere a livello alto quando il programma sta tagliando. |
27 settembre 06, 00:18 | #203 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Io stavo parlando delle tensione che regola in uscita e tu giustamente stai parlando del segnbale PWM che arriva sul gate che è regolato tramite la R12 in ingresso al Opto e dalla R13 che è in uscita dal opto al Gate del Irf Quindi se il tutto dimensionato bene in modo da far arrivare 20V sul Gate ce la dovrebbe fare anche con un solo IRF540 sensa scaldare da pazzi come fa nella mm2001 Che dici va bene il 4n35 come opto per il segnale pwm che ha o è piu indicato uno piu veloce come il 136? Citazione:
e puoi postarti uno schema alternativo con compo diversi e meglio dimensionati sarebbe ottimo La mm2001 aveva come puntO debole proprio questa parte finale del controllO tem se sistemiamo anche questa come si deve esce fuori veramente un ottima alternativa e ci riconfermiamo CAMPIONI DEL MONDO | ||
27 settembre 06, 08:23 | #205 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Peccato visto che avevo una bella scorta di IRF540 Cmq anche a livello di curiosita un esempio con uno schemetto del circuito modificato con reletivo stadio elevatore mi incuriosische Per caso ai usato lo stesso della mod 8A BDX53 cosi sarebbe Ok visto che me ne devono arrivare 50 X Daniel stasera quando torno taglio la pista del Pin17 parallela sul PCB PWM 2001 e misuro che tensione da quando il soft comanda i motori. | |
27 settembre 06, 11:31 | #206 (permalink) Top |
User |
Ciao Fiser, Mi chiedevo una cosa come scritto ad inizio post E possibile in qualche modo far accendere o lampeggiare un led in caso d' attivita del flusso step e dir? Era una cosa che volevo implementare a questa interfaccia sperimentale in modo che se in caso i motori non girano uno almeno capiva se dal pc alla scheda vi era un flusso dati in modo che capiva se era un problema della scheda o del pc o cavo che non mandavano i segnali step e dir. |
27 settembre 06, 14:36 | #208 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alla fine mi sa che ansiche venire un eurocad + mezza euro vengono giu due euro | |
27 settembre 06, 21:01 | #210 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Concordo con te nel sistema modulare infatti questo lo vedo molto bene Un Modulo PWM 2001 per gestione Step Dir e Temp e gestione buffers parallela almeno queste cose le vedo bebe in l' all in one ci vuole Poi siamo rimasti in un modesto e facilmente reperibile eurocad 100x160 Poi Modulo Remotato per Led/buzzer e pulsanti Prediscosizione per per Joy e altrimoduli futuri Piena ibera di usare drivers di potenza che si voigliano Credo non ci manchi nulla ha anche l' enable che puo pilotare tramite rele la macchinetta del caffè | |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
