24 settembre 06, 20:44 | #192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sulla scrivania del banco lab Oggi mi sono cimentato a tentare di rimettere un po d'ordine adesso che si incomincia ad intravedere qualcosa potro rimettermi a testare Avevo anche un attimo messo in pausa per vedere il montaggio meccanico della taglia ali visto che ho constatato che la cosa è fattibile e solo da rivisionare Cmq vedo nei primi gg della settaman di capire dove è il problema e postare la soluzione Avevo posato schemi e quantaltro per vedere se qualcunaltro piu ferrato di me in elettronica tipo Fiser capisse se è un errore di schema o qualcosaltro ma il crash del sito ha cencellato quel messi con con relativi allegati Tu ai avuto modo di rivederlo affiancato con il data del IRF540 per vedere se tutto quadra? A me ad occhio sembra di si cmq controlleto e sopratutto testero con osillo alla mano per capire dovè l'' inghippo. | |
24 settembre 06, 22:23 | #193 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Ho trovato l'errore fortuna che nessuno se ne è accorto. Una buia notte mentre Savio mi chiedeva modifiche spoatando un connetore si sono fuse due piste. Ora vediamo se Savio oltre che la sega è bravo ad usare il dremel. |
25 settembre 06, 08:08 | #194 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prima o poi a furia di chiedere mod ti avrei incasinato l' importante è aver trovato il misfatto altrimenti i test a che servono Stasera provo e vediamo se va mi manca solo da provare quello e l' eneble e poi si puo pensare alla ver definitiva | |
26 settembre 06, 10:21 | #195 (permalink) Top |
User |
Bene ieri assieme al amico Beniamino abbiamo fatto un po di test Per prima cosa separato il morsetto fuso per errore nello sborglio ma ancora non andava<_< Poi per evitare confusione abbiamo rimosso un stadio parallelo e lavorato solo su uno. La R14 è stata rimossa mettendo al suo posto un ponticello La R21 una 25k 2W è stata rimossa è da ricalcolare il valore cosi com'è assorbe troppo e non si riusciva a misurare nulla in uscita ma forse con il filo collegato dovrebbe essere tutto ok ma ai fini dello sbroglio non influisce e solo da capire il valore esatto Per l' enable credo che ai fini dello sbroglio sia tutto ok Arrivava il giusto valore sul pin 1 del U5 esce solo una tensione troppo bassa dal pin 4 credo forse è solo da ricalcolare il valore della R23. Allego schemi compresi quegli di spunto per la questione dello stadio finale dei due IRF540 in parallelo cosi se qualche mast tipo l' amico Fiser ha da dare sugerimenti su modufiche allo schema usato o semplicemente valori piu apropiati posso vedere di provargli e vedere cosa migliora Grazie P.S dimenticavo in un messy scritto ma andato perso il fatto che il valore del pwm a display lampeggia è normale mi ha scritto Pinuxx dicendomi che la cosa è voluta in modo da dare un allert che il filo e alimentato e caldo e funge anche come sorta di verifica che il prg sul pic gira e lavora correttamente Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 12:02 |
26 settembre 06, 13:30 | #196 (permalink) Top |
Per l'enable credo ci sia un errore di principio sullo schema, quando lo ho disegnato probabilmente ho fatto una cappellata, controllo i cartacei e faccio qualche prova con un opto poi ti dico qualcosa.
26 settembre 06, 13:44 | #197 (permalink) Top | |
User | Citazione:
del opto dello stadio temp ho provato sia con il 4n35 che con il cny17 Il segnale che esce dal pic ed arriva al pin1 è ok stessa intensita di quello che arriva sul pin 1 del opto dello stadio temp credo sia solo da vedere il circuito d' uscita. Anche se ragionandoci bene sopra l' opto in questo caso non capisco bene a cosa serve se poi prende la stessa alim logica della pwm 2001? Magari era piu indicato tipo un transistor per amplificare un po il segnale tipo un bc337 o uno piu robusto visto che è gia in uscita dal pj del pic che fa come da optoisolatore con la parallela. Ultima modifica di saviothecnic : 26 settembre 06 alle ore 13:52 | |
26 settembre 06, 19:46 | #199 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Be generalmente per il filo caldo si usano circa 35 40V CC qualuno va anche oltre ma poi io lo vedo poco sicuro <_< con correnti almeno 3-10A CC Io ho fatto il test con un 12V perche avevo una batteria piombo gel sotto mano se sapèevo del limite dei 20V provavo direttamente con l' alim variabile. Cmq se ai altri sigle di compoenti o migliorire da poter apportare allo schema postato o ai valore scelti delle resistenze di configurazione ben vengano, come la vedi la soluzzione del parallelo dei due IRF adottata? | |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
