11 settembre 06, 14:14 | #151 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sembre che io sono stato l' unico a montarla e provarla la ver con pic piccolo pwm_pica credo che funzioni ma per vari problemi io ho abandonato il test sopratutto per la scarsa reperibilita di tale pic <_< Ed adesso mi cimentero a provare e testare la ver che ha lo stesso ed identico pic con soft della mm2001 piu facilmente reperibile e con piu funzioni dentro e ovviamente maggiore compatibilita con la mm2001 Appunto la pwm_mm2001 se tu ai la cncxax magari monta il modulo pwm_m2001 e prova come drivero che gia ai se non ti sodisfa puoi sembra fare i ponti h Fiser uno sicuramente lo dovrai fare visto che la tua ne porta solo tre il sistema e totalmente modulare quindi puoi fare e provare man mano i moduli che ti interessano. | |
11 settembre 06, 16:25 | #153 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq ancora nessuno l' ha provato io ho inciso il PCB ma ancora non ho forato e montato se vuoi fare da bestatest ben venuto Altrimeni ti tocca aspettare qualche giono che riesco a montare e testare Ed una volta che il tutto è sicuramente funzionate e testato credo che Daniel pubblichera il files devinitivo sempre in questo topic. | |
11 settembre 06, 17:23 | #154 (permalink) Top |
User |
potrei fare il betatester, ma in questi giorni sto riorganizzando il mio nuovo laboratotio-garage e quindi ho tutto smontato, comunque appena ripristino il tutto cercherò di attrezzarmi bene per sviluppare i PCB visto che qualche tempo fa lo facevo in cucina dai miei e ora devo fare tutto di sotto in maniera quasi automatica, saluti.
15 settembre 06, 08:59 | #155 (permalink) Top |
User |
Forse stasera finisco e provo E se va bene inizio ad atrezzare la talgia Ali Intanto vi mando una preview della scheda anche se in ver finale credo subbira qualche modifica ulteriore ma per i test va piu che bene. Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 12:00 |
16 settembre 06, 10:13 | #158 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ed ho capito bene i tempi di sviluppo mi escono una favola Adesso mi sto rifacendo anche il bromografo visto che quello che è e mezzo sgarrubato come si dice dalle mie parti Inoltre è facile var venire una cosa pulita quanto si hanno tutti i compo esatti. Ho quasi finito le R0 che reputo molto comode negli assemblaggi speriamo di ritrovarle in rete oltre C&D non le ho trovate e non so neanche il loro nome esatto ho provato con shunt ma niente Molti mie cablaggi erano pietosi perche mi adattavo con i compo che trovavo in zona che non erano mai lo stesso passo del disegno del pcb e mi toccava acroccare montargli storti o volanti Cmq adesso ho finito di montare tutto siamo nella fase piu dura il test Dimenicavo domani sono a Pratica di Mare a vedere una manifestazione aerea se finisce presto forse mi allungo alla fiera del elettronica a Roma dove se non ho capito male dovresti bazzicarci anche tu e forse anche qualche altro amico del forum. Ultima modifica di saviothecnic : 16 settembre 06 alle ore 10:17 | |
16 settembre 06, 13:11 | #159 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
ora ho la febbre e sono costretto a riguardarmi visto il maltempo che c'è fuori. Ho saputo che la fiera è più povera di monterotondo, quindi non vale la pena andarci. Quelle resistenza da 0 ohm che usi, in realtà sono usate a mò di fusibile. Io userei i classici reofori avanzati per fare ponticelli. |
16 settembre 06, 14:00 | #160 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Le resistenze da zero ohm sono state "inventate" per fare in modo che le macchine automatiche per l'inserimento dei componenti riuscissero a montarle come normali resistenze, cosa che con i ponticelli non era possibile. Non sono altro che dei fili con attorno un ivolucro di forma simile alla resistenza e quindi si possono usare tranquillamente al posto dei ponticelli, sempre rispettando il valore di corrente permesso dal diametro del filo di cui sono fatte. Io le ultime le ho prese a marzo di quest'anno da RS components, codice 188374 conf 50 pz 1.05 euro, credo proprio che le abbiano ancora disponibili.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
