03 settembre 06, 14:34 | #141 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Il mio è stile libero sto ridisegnando altre schede del pacchetto per correzzione errori e migliorie, appena pronte rimuovo le vecchie e posto le nuove, eventualmente sulla scheda denominata joy è necessario apportare questa modifica. |
04 settembre 06, 08:12 | #142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi passarmi lo schema elettrico riassemblato dell insieme ovviamente se lo ai fatto cosi vedo se mi trovo con tutte le cose? Ai aggiunto anche lo stadio opto con rele per l' enable dei ponti H? Cmq io a sto punto visto che è una scheda con ingresso diretto della parallela anche se vi è il pic che in un certo senso fa da opto un ic buffer lo inserirei. Si baro poi ricontrolati gli allegati e lascia postati solo quegli ufficiali e definitivi cosi ti pari la tua quota upload | |
04 settembre 06, 21:02 | #143 (permalink) Top |
No non lo ho aggiunto l'opto, dopo sposto in avanti la parte dx e ce locaccio dentro, così si può usare un modulo lpt che non lo abbia. Ho intenzione di ridisegnare il modulo lpt>ponti ed usare opto più performanti, per chi vuole andare veloce, più qualche miglioria. @Savio. Ti ho mandato i bmp con una specie di schema. |
07 settembre 06, 08:33 | #144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi chiedo se poi farai anche tu una cnc per te Nella prima parte del topic avevo scritto/chiesto se era possibile visualizzare oltre alla percentuale PWM anche le coordinate che arrivassero dalla parallela al pc o almeno una sorta di led per si illuminassero o lampegiassero se vi era una traffico step e dir una sorta di controllo in caso non si muovesse la cnc per capire se il pc inviasse effetivamente i dati alla parallela. Mi è capitato che la cnc non si muovesse e non riuscivo a capire se era il cavo o il soft che non mandava dati alla fine ho risolto con l' oscillo ma con i led sarebbe stato un controllo diretto ed in real time Cmq non so se questa cosa e facile da fare almeno quella dei led o se sia un utopia Cmq con il modulo parallela ed un rele si potrebbe comandare anche la moca elettrica e quindi alla fine questa elettronica farebbe anche il caffè | |
07 settembre 06, 14:14 | #145 (permalink) Top |
Ecco quà oramai sto pcb lo ho rivoltato come un calziono, così dovrebbe esserci tutto, il connettore lpt è passante per i segnali non gestiti direttamente dalla mm2001, all'uscita è possibile collegare qualsivoglia elettronica step/dir, non avendo io una cnc per il taglio poli rimando la sperimentazione del pcb al buon Savio, una volta verificato il buon funzionamento posterò i bmp definitivi.
11 settembre 06, 09:17 | #147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si è visto anche con la mm2001 dove ho riscontrato tutti i probemi possibili ed immaginabili ma adesso in compenso la conosco come le mie tasche Be pultroppo ho passato sabato e domenica dietro al pc ed ancora ma non ho finito <_< ma tra un format ed un install ho fatto questo Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 12:00 | |
11 settembre 06, 10:18 | #149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E ricorda che il costo di questa elettronica è di gran lunga superiore al costo della mm2001 ma anche i risultati sono ovviamente di gran lunga superiori Cmq con tale sistema ai piena liberta di scelta dei drivers potenza motori. Io personalmente consiglierei questa config: Il modumo PwmM2001 4 Ponti H di Fiser E a seconda della potenza motori scelti Per piccole potense i moduli alim di Daniel Per grandi potenze i moduli alim di Fiser Come interfaccia parallela sono indeciso ma credo visto che vera sviluppara apositamente per questo progetto converra fare quella che sta sviluppando Daniel. Io credo le faro entrambe visto che oltre la tagli ali dovo fare la fresa dove adottero tutti i moduli presentati sul sito di Fiser in modo d' avere una cosa fluida e lineare. Poi ovviamente ma questa è una ciliegina puoi anche fare se vuoi i moduli joy per posizionare la machcina anche a pc spento e fare tagli in manuale. Ultima modifica di saviothecnic : 11 settembre 06 alle ore 10:22 | |
11 settembre 06, 13:20 | #150 (permalink) Top |
User |
Allora tieni conto che anche io ho la fresa cnc che attualmente utilizza la cnc3ax come elettronica, ho montato la mm2001 ed effettivamente i motori non essendo pilotati in chopper non hanno la necessaria coppia. Facendo un rapido giro su questo sito ho visto che la soluzione migliore era quella che si sta sviluppando su questo post, ho scaricato la versione con i driver di fiser che è stata postata ma volevo sapere se ci sono stati degli aggiornamenti o se questa funziona già correttamente così, saluti. |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
