29 agosto 06, 00:25 | #101 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con l' oscillo. Si i PCB non gli ho tagliati per Pigrizia prima testo tutto a tagliare ho sempre tempo Spero solo che non sia il pic perche è programmabile una sola volta e ho solo quello e non è manco facile a trovarsi | |
29 agosto 06, 14:14 | #103 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per dare spazio d' appoggiare le schede Mi vedo male a rimettere tutto il banco in ordine ma mi sa che mi tocca | |
29 agosto 06, 20:48 | #104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
E che lavoro fai?
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! | |
31 agosto 06, 09:08 | #105 (permalink) Top |
User |
Continuano i miei test sulla scheda PWM PICA vi allego anche un files .rar con un paio di foto. Volevo sapere sesono l' unico che ha realizzato tali PCB? O qualcunaltro di voi sta provando almeno ci scambiato idee sul caso. L' ic che uso per il display è un HCF4511BE nello schema di pinuxx utilizza un 7466N ma sullo schema di Daniel leggo 4511 è la stessa cosa? Nella foto si vede come ho montato e la sigla dei display led mi dite se sono ok? Appena alimentato i due display fanno un conto alla rovescia ma poi rimangono spenti Pinuxx se leggi visto che ai fatto tu il prog è cosi che deve essere? Daniel nel .rar vi è il .bmp con i miei commenti dei punti che vanno distanziati siccome non uso molto stesso i connettori flat mi confermi se la numerazione è come ho scritto io? E possibile modificare tutti i connettori flat da 10 con connetori da c.s a 9 pin tipo quegli della seriale tanto per intenderci? Sei riuscito a controllare se è tutto ok nello sbroglio? Nel modulo pwm pica sul connettore display risultano 10 pin tutti collegati poi nel modulo remotato display dei 10 pin uno e libero è normale? Se vi è qualche problema deve esserti o nel modulo display o nel modulo pulsanti perche è li che non mi trovo. Ho provato ad alimentare la sezzione filo e collegare una ventola al uscita e rimane sempre alimentata ora non ricordo se è normale questo stasera provo con una lampadina da 24V che è un carico migliore per queste prove. Ciao e Grazies Ultima modifica di saviothecnic : 22 settembre 06 alle ore 16:47 |
31 agosto 06, 13:46 | #106 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Sul modulo display il pin libero è una massa che non serve. Per il resto appena ho 10 minuti lo guardo, intanto ho avuto risposta dalla Microchip per i 12ce518 ho chiesto un chiarimento appena ho la risposta ti giro il tutto in PM. Ciao. Daniele. |
31 agosto 06, 14:25 | #107 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
da un lato e dal altro no Citazione:
Ti è complesso modificare il PCB rimappando i connettori 10 pin con quegli a vaschetta 9pin tanto ho visto che nessuno usa tutti e 10 i pin cosi mi levo il dubbio sui cabalggi flat e vado anche piu comodo visto che sono rimasto senza connettori flat ed in zona non gli trovo | |||
31 agosto 06, 14:36 | #108 (permalink) Top |
Il 4511 è una svista lo avevo usato per pigrizia quando ho fatto lo sbroglio, perche ha la stessa pedinatura, il 4511 è un driver per katodo comune il 7446N è per anodo comune, i display che usa Pinuxx infatti sono degli Anodo comune, i tuoi se non ho visto male il datasheet sono Katodo comune, la differenza tra le due accoppiate sta su come viengono gestiti i transistor, per saperne di più bisognerebbe chiedere a Pinuxx. Per la modifica con i connettori DB9 vedo cosa riesco a fare questa sera. |
31 agosto 06, 15:14 | #109 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
che ha usato pinuxx nel progetto madre. Citazione:
e i deviatori on/off filo e pc/manuale non si comportano in modo corretto. | ||
31 agosto 06, 17:23 | #110 (permalink) Top |
User |
Ho rillevato un altro problemino credo causato dal fatto che il soft picachof per il PIC12CE518 che utilizza per il timer LC interno del PIC che non è stabilissio è sensibile alle mico variazioni di temperatura Infatti il segnale del timer visualizzato da GMFC non è stabilissimo come nella mm2001 e non vorrei che questo poi si vadi a riflettere un una continua fluttuazione del controllo pwm per la regolazione del filo A questo punto mi convingo sempre piu vista anche la poca reperibilita e non riprogrammabilita del pic 12ce518 di tentare nel ridisegnare il pwmpica attorno al pic della mm2001. Daniel te la sentiresti di provare questo sbroglio? Ti allego lo schema elettrico della mm2001 in sostanza è molto simile ovviamente non vanno collegati tutti i pin step e dir che vanno ed escono dal pic al max qui ci si puo mettere un ic buffer tipo 74SL541N Ultima modifica di saviothecnic : 22 settembre 06 alle ore 16:51 |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
