28 agosto 06, 08:51 | #92 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora pultroppo sono al lavoro ho ripreso oggi vedo di provare tutto compreso la programmazione del pic stasera appena torno. | |
28 agosto 06, 16:31 | #93 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non mi dire che erano le rige vuote al interno del HEX Ti posto queste due schermate la prima mi chiede se voglio cambiare un valore credo degli 0 e non so se rispoindere di si o di no. La seconda e una conferma per sicurezza se ho settato tutto bene avendo un solo PIC e sapendo che puo essere programmato una sola volta non voglio sbagliare Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 11:59 | |
28 agosto 06, 16:56 | #95 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ecco perche ho postato tutto in modo da essere sicuro di fare tutto bene e credo sia utile anche agli altri che vorranno realizzare tale interfaccia che probabilmente incorerranno nei miei stessi dubbi. | |
28 agosto 06, 20:34 | #96 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Erano i carattereri speciali di impaginazione gli a capo, se apri l'hex con il notepad vedrai che le righe sono una dietro l'altraper cui sfoti la lunghezza prevista per una riga, per i fuses non sò, ci dò un occhio e poi provo a risponderti, magari non ho corretto tutte le righe, lo ho fatto a mano poi sentiamo cosa dice qualcunaltro tipo Fiser, che ne sà sicuramente più di me.
28 agosto 06, 20:45 | #97 (permalink) Top |
Nel sogente che ho io del pixaxhof all'inizio nella definizione variabili e parametri vari c'è scritto; __CONFIG(INTRC | UNPROTECT); /* rq MCLRE et XDTE sont a 0 */ Per cui Oscillatore RC interno, protezione lettura disabilitata, MCLR a 0 l'XDTE mi sfugge Se è l'equivalente del Wdog va messo a 0 pure lui. |
28 agosto 06, 23:53 | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
percio non mi avete piu visto on line Il timer viene generato e riconosciuto da GMFC senza problemi Da un valore molto stabile introno a 497 Quindi GMFC crede di avere sotto una mm2001 e gia il primo ostacolo è passato Il problema l' ho sulla parte temp e display Ildisplay LED mi ha dato qualche valore strampo per qualche secondo per lopiu quando premo i tasti seno generalmente rimane spento. Il passaggio filo On/Off - Pc/Manuale viene corretamente visto da GMFC Pero quando passo in manuale il valore rimane fisso al 100% se premo i tati + e - lampeggia il LED segno che il pic riceve il dato di up e down ma non vedo a video il decrementare della percentuale rimane sepre a 100% Adesso è da capire se è il mio pic imputtanato o qualche altrto problema Dimenticavo per gli ingombri sul PCB che attualmente sono molto risicati le dimensioni dei connettori a vite da due sono largo 1cm spesso 0,9cm I connettori da 5+5 flat è lungo 2,2cm e spesso 0,9cm Ultima modifica di saviothecnic : 22 settembre 06 alle ore 16:51 | |
29 agosto 06, 00:15 | #100 (permalink) Top |
O magari sono io che a furia di gira e rigira ho incasinato qualche pista.<_< Ci butterò un occhio con calma. P.S.ho visto dalle foto che non hai tagliato i pcb secondo i lati giusti , quello dei deviatori è in 2 pezzi invece che 1. |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
