Vecchio 31 maggio 05, 10:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Salve, ho terminato la costruzione della cnc per il taglio del polistirolo.
Ho effettuato le regolazioni per trovare la giusta velocità e temperatura ma non ottengo dei tagli precisi o meglio il taglio risulta preciso ma il polistirolo è troppo squagliato.
Quello che mi succede è che la velocità di taglio dagli attuali 3mm/s che avevo impostato scende a 0.5mm/s (mi sembra un pò pochino) e quindi il tempo che il filo rimane nel polistirolo si allunga di molto e, anche se il taglio risulta preciso, il polistirolo in superficie è molto duro (quindi si è squagliato!), per avere tagli precisi devo fare 2/3 tagli di prova e regolare la temperatura per quel profilo e/o fusoliera.
Potete aiutarmi e rifare tutti i passaggi per la regolazione della velocità e temperatura!
Saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
temperatura batterie? bubuiac Batterie e Caricabatterie 9 17 marzo 07 13:25
Temperatura Lipo angelo19 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 gennaio 07 08:31
regolazione temperatura filo archetto doctorwho Circuiti Elettronici 8 20 aprile 05 18:57
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
