Vecchio 10 aprile 08, 18:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
piccolo OT..
per installare linux e mc2 ... quali sono gli accorgimenti da avere?' e' facile? indicazioni e istruzioni cercasi..
Installarlo e facile, configurarlo richiede un po' di attenzione in più ma niente di impossibile.
Scaricati la guida da qui: EMC2 & CNC - Guide
se qualcosa non ti funziona vai sul forum di CNCItalia nella sezione EMC2, Xemet e Dino sapranno aiutarti sicuramente.
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 09:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da xitus Visualizza messaggio
grazie mille e anche duemila
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 aprile 08, 18:10   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: CESENA
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Segnal il punto da dove parti con la X
Ok allora in MDI di mach scrivi questo codice:
G1 X100 F200
Muove l'asse X di 100mm a velocita' 200mm/min ... quidni ci impieghera' 30 sec per fare l'operazione.
Poi riscrivi
G1 X0 F200
Torna alla base e vedi se nello stesso punto....
lo stesso lo puoi fare per gli altri assi cambiando la X con Y Z e porvando le diverse velocita' sel a fresa ritorna sempre allo stesos punto ...allora ok ;-)))
Per fare delle misure precise ci vorrebbe uno strumento chiamato comparatore ma almeno cosi' sai che con quelle velocita' la macchina regge ;-)))
Questo serve per capire se perdi passi ;-))) a
Ciao Protomax,scusa se non ti ho risposto subito ma ho avuto tanto da lavorare! ho provato ciò che mi hai detto ed ho fatto vari tentativi,in teoria (se ho misurato bene) potrebbe andare a f500 ma la ritengo sicura attorno ad f400,che dici puo' essere sufficiente?
ho anche provato di "giocare" con Artcam,ma non ho ben capito come settare per il taglio gli offset del materiale,se superiore o inferiore e neppure come settare la velocita tipo f400.
non vorrei disturbarvi,vorrei poter fare da me!
Ringraziandovi chiederei se esiste qualche guida in italiano ,anche solo per il taglio,ciao a tutti!
tarlone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 10:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da tarlone Visualizza messaggio
Non ho idea se esiste una guida italiana per Artcam...in genere devi valutare tu la velocita' in base a vibrazioni e altri fattori e restare sempre dalla parte della ragione ;-))))
Sotto o sopra dipende che lavorazioni devi fare .... se non sbaglio su artcam dovrebbe essereci la simulazione della lavorazione.... controlla con quel metodo come fare e poi segui anche il forum di cncitalia ;-)))
info nel web e tutorial ne trovi... ;-)))
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 08, 13:23   #15 (permalink)  Top
Residenza: CESENA
Aggiornamento! Questo é quello che sono riuscito a far fare alla mia cnc come primo lavoro,ho riscalato un modello che si trova nel sito francese...ora ha una apertura alare di 60 cm,io sono molto soddisfatto...ma volerà? Un ringraziamento a tutti,ciao,Max!
Ps dimenticavo,250 gr in ODV!
Bravo ragazzo ...cercasi!!!-dsc00068.jpg   Bravo ragazzo ...cercasi!!!-dsc00069.jpg   Bravo ragazzo ...cercasi!!!-dsc00070.jpg
da bravo niubbo ... CRASH. e ...help ToniPons Elimodellismo Principianti 1 16 settembre 06 20:43
regalo a ragazzo per iniziare bienne Aeromodellismo Principianti 6 17 novembre 04 20:58
bravo 150 claudiof Aeromodellismo 9 08 giugno 04 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:50.
