Rari motori Passo Passo a 8 fili... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 maggio 05, 20:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Residenza: Bucharest
Salve a tutti
Avrei bisogno di un vostro aiuto.
Ho recuperato dei motori PP della Sanyo Denki type 103G770-2249, ma non
riesco a trovare nessuna informazione circa le sue caratteristiche.
Premetto che la CNC che sto cercando di realizzare, tempo e materiale
permettendo, è veramente mini, il piano di lavoro è 300x400, e servirà
sopratutto per sagome di legno spessore max 5mm.
detto questo, vi passo alcune caratteristiche di questi motori rilavate dalla etichetta
DC = 3V
Corrente = 2A
1/8 DEG/STEP
e duslcis in fundo, connessioni a 8 fili!!!!.
Bene, il problema è proprio questo.
La CNC3AX pilota motori unipolari, e dal sito di Vincenzo e nei vari topic
che mi sono letto e riletto, non è chiaramente spiegato come si possono
collegare, e quindi utilizzare motori con 8 fili, in modalità unipolare.
Siccome Vincenzo asserisce che per i motori a 8 fili si possono fare ragionamenti
analoghi a quelli a 6 fili, vorrei sapere se il ragionamento sottoesposto
può avere un senso, quindi riporto l'impedenza tra le coppie di fili con la seguente unica combinazione:
tra i conduttori Giallo e Blu ho una impedenza di 1, 8 Ohm
tra i conduttori Bianco e Nero ho una impedenza di 1,8 Ohm
tra i conduttori Grigio e Rosso ho una impedenzadi 1.8 Ohm
tra i conduttori Arancio e Marrone ho una impedenza di 1,8 Ohm
nel senso che "girando" tra di loro i fili queste sopra sono le UNICHE
impedenze rilevabili, per tutte le altre combinazioni sembra non esserci conduzione o impedenze diverse.
La CNC3AX prevede per ciascun motore (a 6 fili) i collegamenti per:
- 2 punti centrale avvolgimento (es. K4 e K5)
- 4 punti estremi dell'avvolgimento (es. K4 e K5)
- 2 punti alimentazione motori (?) (es. K3)
per i motori in mio possesso quello che che manca è il punto centrale dell'avvolgimento.
Allora ho fatto altre misurazioni con il seguente risultato:
se per esempio collego insieme insieme i fili Giallo e Grigio (quindi come se mettessi in serie due avvolgimenti), sui corrispondenti terminali, quindi Blu e Rosso
ho una impedenza di 3.2 Ohm (non è quindi il doppio del singolo
avvolgimento ma potrebbe essere giusto)
Questa combinazione assomiglia a quella rappresentata da Vincenzo nel suo tutorial.
La domanda che pongo è sapere se è corretto collegare due capi avvolgimenti in modo da avere virtualmente un unico avvolgimento con il punto centrale.
Cosa rappresenta il connettore K3 dello schema CNC3AX indicato come "power Motor"?
Ma i motori non sono alimentati appunto dalla interfaccia?
Sperando in un vostro aiuto
Saluti
Marco
Rari motori Passo Passo a 8 fili...-100_6382.jpg   Rari motori Passo Passo a 8 fili...-100_6390.jpg
Baganauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 05, 23:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Anche io ho avuto la tua stessa esperienza, ho comprato 4 motori unipolari da micromed per la CNC a filo caldo.
Quando ho aperto il pacco ho visto 8 fili in ogni motore.
Non mi sono lasciato prendere dallo sconforto e ho subito trovato con il tester le 4 bobine come hai fatto tu.
A questo punto ho collegato a 2 a 2 in serie le bobine (a caso) creando la situazione dei 6 fili, ho collegato alla scheda per provare la rotazione.
Se vibra o se gira male devi semplicenente fare altri tentativi, hai poco da sbagliare.
Non si rompe nulla se non lasci il motore collegato in modo errato per molto tempo.
Quando il motore gira bene ma il senso di rotazione è contrario devi invertire tutti i fili, mi spiego meglio, se il connettore per collegare il motore alla scheda è a pettine (con i contatti in linea) devi sfilarlo ruotarlo di 180° e inserirlo.
Buon lavoro.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 05, 02:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2004
Originally posted by Baganauss@28 maggio 2005, 19:08
Salve a tutti
Saluti
Marco
ciao marco
ma il motore aperto e uno di quelli che stai usando ? :o
totillos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 05, 07:52   #4 (permalink)  Top
Originally posted by totillos@23 luglio 2005, 01:39
ciao marco
Ciao Totilos,
scusa per il ritardo nella risposta, ma sono stato via per lavoro diverso tempo.
Si sto usando questi motori.
Se ti sei preoccupato di verderlo aperto, e quindi che questo motore non funziona più, fa nulla. Li recupero da vecchia stampanti industriali, e comunque questo in foto era già rotto.
Invece se hai delle controindicazioni, di pure...non sono molto esperto di motori.
Marco
Vecchio 19 ottobre 05, 23:55   #5 (permalink)  Top
bhe in tutti i siti di produttori di motori PP , spesso ho letto di non aprire mai un motore PP
un motivo ci sa' penso he he
Originally posted by Baganauss@18 settembre 2005, 06:52
Ciao Totilos,
Marco
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 11:07
info sito x motori passo passo femo CNC e Stampanti 3D 4 23 febbraio 05 10:49
Dove trovo i motori passo passo ?? quarch2000 CNC e Stampanti 3D 9 16 aprile 04 23:14
motori passo/passo troppo potenti? mimikey CNC e Stampanti 3D 7 16 aprile 04 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04.
