29 aprile 08, 11:02 | #32 (permalink) Top |
User |
allora ho fatto le prove con art cam e spesso mi dice che i vettori hanno qualche problema..e non sono collegati, con vector doctor mi cerchia in verde alcuni punti e altri li cerchia in rosso, se vado su autocad anche ingrandendo al massimo non trovo interruzioni, mentre in art cam si.. boh.. alcune riesco ad unirle con il comando unisce vettore -> con linea , mentre altri mi crea delle linee che tagliano il pezzo, in pratica se ho un quadrato mi fa una diagonale da uno spigolo allo spigolo opposto.. quindi volevo sapere i cerchi in verde che significano?? visto che quelli rossi sono interruzioni... c'e un modo per dirgli che quele microinterruzioni sono da considerare unite?..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
29 aprile 08, 11:09 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se artcam ti dice che c'è qualche vettore aperto, purtroppo è così....per fugare questo problema, io, se non riesco a unire i vettori con artcam, ricarico il disegno in autocad e trasformo tutto il disegno in una polilinea, e dopo artcam non ha più problemi, e facendo quest'operazione in autocad, ti accorgi pure dei vettori aperti, che bisogna chiudere altrimenti non li trasforma in polilinea
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
29 aprile 08, 11:17 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
art cam accetta il formato come lo faccio , lo salvo pero in DXF autocad 14 (anche se uso il 2007) perche i DXF delle versioni 2000 e sucessivi non li apre però poi mi rileva queste aperture che nel cad non ci sono.. a volte riesco a d unirli con unisci vettori con linea.. altre invece fa come vuole lui, se aggancio il quadratino della linea con il mouse art cam me lo fa spostare ma non lo gestisce come autocad che ti da l'osnap (o forse non so come farlo io) che lo aggancia in automatico..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
29 aprile 08, 13:06 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
Probabilmente lo avrai già verificato ma......sei sicuro che il disegno che passi ad Artcam sia tutto su un solo layer e non abbia "pezzetti" sparsi tra un layer e l'altro? Trovo spesso dei disegni autocad in rete che fanno pietà in quanto ad organizzazione dei layer stessi. | |
29 aprile 08, 13:10 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no.. non l'ho verificato.. grazie del suggerimento verificherò
01 maggio 08, 21:21 | #37 (permalink) Top |
User |
io salvo in formato Autocad 2004 DXF e non ho problemi a caricare i disegni in Artcam, comunque all'inizio ho avuto anche io stì problemi, poi ho capito che il disegno deve essere perfetto già in autocad e poi problemi non ce ne sono, in artcam, devi usare il comando raccorda linee, in autocad, e così vedrai che le linee te le unisce bene, e poi con il comando opzioni polilinea trasformi tutto in polilinea, e artcam viaggerà come sull' olio...hahahah io comunque ho notato che con Artcam 2008 ho meno problemi di prima, che usavo la versione 8.1, questa nuova versione è meno problematica proprio in queste cose mi pare......
autocad e artcam | havana7 | Software | 20 | 16 luglio 10 12:59 |
Esportare Utensili artcam | akitainu | CNC e Stampanti 3D | 3 | 24 aprile 07 11:52 |
info artcam pro | rasghi81 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 19 marzo 07 18:49 |
info mac3 | rasghi81 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 19 marzo 07 07:42 |
artcam non funziona | marmeglio2001 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 26 febbraio 07 12:42 |
