Vecchio 21 marzo 08, 16:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di willysmb2006
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Reggio Emilia..dove capita..
Aiuto settaggio Mach3 con cnc3ax
Ho scaricato Mach3 con la pach schermo italiano, ho questa scheda, cnc3ax, ma non ho chiaro quali dati inserire per il corretto funzionamento. Ne capisco ancora poco, ho letto il manuale di Mach 3 e quello della scheda ma non ci salto fuori. Qualcuno ha usato questo abbinamento?
Grazie a tutti ed auguri di una buona Pasqua.
Paolo
willysmb2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 08, 11:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Puoi iniziare a postare le impostazioni che ti hanno dato con la scheda, i vari step, dir, enable.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 08, 17:24   #3 (permalink)  Top
Il manuale fa riferimento al programma cncfraise solo che ha il problema che non riconosce la porta stampante a meno di installare una pach apposta(ALLOWIO/Porttalk); ho provato ma mi continua a dare l'errore. Per cui avendo visto che la scheda funziona anche con Mach3 sto provando con quest'ultimo, non so se sto prendendo la via giusta o no. Comunque il manuale è tutto in francese ma provo a riportare...
Porta utilizzata: LPT1 378h-37Fh e qui mi sono collegato all'unica porta LpT1 che ho sul pc, quella della stampante.
Poi parla di arresto d'urgenza: b10=ACK
Butee X b15=ERROR
Butee Y b13=Paper out
Butee Z b12=busy
Poi a fianco di ogni voce si chiede di abilitare o meno l'entrata o il segnale inverso.
Poi seguono altre voci a tendina:
Pas X b2=D0
Sens X b3=D1
Pas Y b4=D2
Sens Y b5=D3
Pas Z b5=D4
Sens Z b6=D5
Broche non utilisee
Gia fino qui mi è tutto abbastanza oscuro.
Vecchio 22 marzo 08, 22:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
LPT1 378h devi controllare che in mach ci sia questo indirizzo, poi devi controllare che la tua porta abbia lo stesso indirizzo, per controllare:
Proprietà del sistema\Gestione periferiche\Proprietà porta stampante.
Il valore lo cambi nell'ultima finestra.
Io proverei così, nella seconda foto vedi la piedinatura dei motori, prova ad inserire prima i numeri preceduti dalla "b" se non funziona i numeri dopo la "D". non è proprio un metodo scientifico ma non capisco quali sono i numeri dei pin della lpt.
Pas X b2=D0 step pin
Sens X b3=D1 dir pin
Pas Y b4=D2 step pin
Sens Y b5=D3 dir pin
Pas Z b5=D4 step pin
Sens Z b6=D5 dir pin
non abilitare e_stop per il momento ti rompe e basta.
Se qualcosa si muove vai nella schermata dei motori e imposti:
Step per mm- se il motore è da 200 passi a giro senza pulegge di riduzione metti
barra passo 1=200 \ 2=100 \ 3=66,6
Per ogni asse devi premere "save setting"
Buon lavoro e facci sapere.
Aiuto settaggio Mach3 con cnc3ax-port-setup-01.jpg   Aiuto settaggio Mach3 con cnc3ax-port-setup-02.jpg   Aiuto settaggio Mach3 con cnc3ax-motor-tuning.jpg   Aiuto settaggio Mach3 con cnc3ax-lpt1-378.jpg
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 24 marzo 08, 02:37   #5 (permalink)  Top
Grazie delle conferme, è piu o meno quello che in questi due giorni ho fatto solo che... fino a ieri sera non funzionava niente, poi sicuramente modificando qualcosa ho fatto funzionare due assi su tre e sono andato a dormire. Oggi a mente fresca sull'asse che non andava ho impostato correttamente un dato che era evidentemente sbagliato e tutto ha funzionato correttamente. Ho fatto delle prove di scritura con un pennarello nastrato all'utensile e tutto rispondeva perfettamente.
X step pin 2
X dir pin 3
Y step pin 4
Y dir pin 5
Z step pin 6
Z dir pin 7
Poi è successo che ho dovuto riavviare il pc per un aggiornamento generico ed ho trovato mach 3 settato come d'origine e non funziona piu niente...il problema che non ricordo le impostazioni oltre a quelle elencate qui sopra....! :shock:
L'unica cosa che fa è muoversi di un passo se schiaccio sul comando manuale, esempio: schiaccio Y+ e fa un passo, schiaccio ancora Y+ niente, schiaccioY- niente, schiaccio Y+ da un passo. così per tutti gli assi.
Vecchio 25 marzo 08, 00:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Quindi è solo questione di settaggi!!!
Apri mach e premi il tasto "Tab" appare il controllo che vedi in foto, la voce "Modalità" deve essere su "continua".
Al momento non mi viene in mente altro, continua a smanettare e quando ottieni qualche risultato vai nella cartella di mach e cerca il file "Mach3Mill.xml" li dentro ci sono tutte le impostazioni del programma, fai una copia di sicurezza da ripristinare quando c'è qualche casino.
Se devi ripristinare il file devi cancellare il vecchio, non devi sovrascrivere perchè non lo carica bene.
quindi cancelli il vecchio e rinomini il nuovo apri mach e tutto è ok.
Buon lavoro e tieni duro, questa parte lunga e menosa ma con pazienza andrà tutto a posto.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 25 marzo 08, 21:08   #7 (permalink)  Top
Ciao, la modalità continua l'avevo scartata subito impostandola dovutamente. Il problema è che ero riuscito a far funzionare tutto...poi , cavolo di quell'aggiornamento, mi ha fatto qualche casino. Ci sto perdendo la voglia principalmente perchè a me piace capirle le cose, sapere perchè un parametro va inserito in un certo modo e non diversamente e non inserirli meccanicamente...
Vecchio 30 marzo 08, 17:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
A che punto sei?
Hai risolto i tuoi problemi con mach?
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Richiesta aiuto settaggio MX12 con AeroFly Professional Deluxe theghost Simulatori 0 13 dicembre 07 22:58
Aiuto Mach3 appare a pezzi fabionet31 CNC e Stampanti 3D 9 20 maggio 07 15:12
problemi di collaudo con la cnc3ax Daniele CNC e Stampanti 3D 7 15 ottobre 05 07:09
FRESA CNC CON CNC3AX tixiano75 CNC e Stampanti 3D 1 12 aprile 04 02:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
