Vecchio 21 gennaio 04, 01:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2004
Consiglio Alimentatori
Ciao a tutti,
ho 4 motori con Vn=24V e R=30 Ohm, cioè 0.8 A, dato che non ho trovato nessun trasformatore adatto vorrei acquistarlo, tra i seguenti - considerate che hanno in uscita una tensione alternata, quindi necessitano il ponte di diodi :
1) 2x15 V, 6.67A
2) 2x18 V, 5.55V
3) 2x15 V, 5A
Pensavo di utilizzare un solo trasformatore sia per il filo sia per i motori. Per la scheda invece ho un 2x12V 0.5 A , sempre da raddrizzare, va bene?
Franz
Franz79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 04, 02:09   #2 (permalink)  Top
Consiglio Alimentazione
...c'è anche un'altra alternativa, un trasformatore multiuscita 0-4,5-6-9-12-15-18-20-24 con 10A, magari poteri usarlo per tutto, no?
Franz
Vecchio 21 gennaio 04, 15:48   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
L'uso di un alimentatore unico per motori e filo e' abbastanza sconsigliato in quanto pare che le variazioni di assorbimento dei motori si ripercuotono sul filo, almeno cosi' mi pare di aver capito dalla maggior parte dei siti che trattano l'argomento.
Riguardo l'alimentazione della macchina puo' andare bene anche uno di quegli alimentatori con adattatori da pochi euro che trovi sulle bancarelle dei cinesi oppure recuperato da una vecchia apparecchaitura.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Sempre sugli alimentatori. favonio Batterie e Caricabatterie 1 21 marzo 06 00:59
Collegare 2 alimentatori da PC Bazz46 Circuiti Elettronici 22 11 aprile 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:57.
