motorizzazione tavola a croce proxxon kt150 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 marzo 08, 23:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Genova
Salve a tutti,
sto provando a fare il retrofit di questa tavola ma dei problemi con l'accoppiamento avendo motori passo passo con albero da 6 e barre filettate della tavola da 10mm.
Qualcuno puo' darmi un consiglio?
Ho gia' rimosso le manopole di regolazione ed ho costruito le flange.
Avrei a disposizione dei giunti flessibili diam 20mm con fori da 6mm (impossibile da allargare a 10mm).
Allego le foto
aduri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 10:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Non hai un tornio a disposizione per fare le boccole adattatrici?
Se vuoi posso realizzartele io, di dove sei?
Ciao,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 17:44   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Genova - Voltaggio
YouTube - Proxxon KT150 Retrofit CNC Primo asse
users gallery
images KT150 retrofit
Usinages :: Voir le sujet - Table deux axes PROXXON KT 150.
Voilà l
Die Mechanik
giansa
Ultima modifica di giansa : 14 marzo 08 alle ore 17:53
giansa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 22:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Sto un po' troppo lontano sono di Genova, comunque grazie.
Grazie anche a Giansa e... ciao
Vecchio 18 marzo 08, 11:58   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-03-2008
La solita domanda
Salve,
scusate se faccio la solita domanda, essendomi appena iscritto ho cercato un forum dove si parlasse di Proxxon e ho visto che questo argomento è comune ad altri forum. Ho intenzione di acquistare un Proxxon Micromot, per lavorare plastica, lucidare oro, ebanite, celluloide ecc (restauro penne stilografiche e faccio lavori di bricolage). Ho visto sul catalogo Proxxon che esistono due o tre modelli che potrebbero fare al caso mio e li elenco di seguito. Per quel che riguarda la linea Micoromot 50 con il trasformatore, se la regolazione della velocità dei giri viene effettuata con il trasformatore o con il trapano è la stessa cosa o le prestazioni e l'utilizzo sono diversi? Acquistando gli articoli Micromot 50E (28510) con trasformatore NG 2/S (28706) o Micromot 50 (28500) con trasformatore NG 2/E (28707) le prestazioni sono le stesse? Che differenza di prestazioni e utilizzo c'è tra gli articoli sopra indicati e l'articolo FBS 2440/E (28472)?
bafbaf non è collegato   Rispondi citando
motorizzazione tavola a croce proxxon kt150 aduri Modellismo 2 11 marzo 08 23:10
Proxxon CNC Iceman CNC e Stampanti 3D 4 15 dicembre 05 08:48
Proxxon o Dremel romy CNC e Stampanti 3D 4 18 novembre 05 10:33
GMFC PRO memorizzare i parametri tavola vpalone CNC e Stampanti 3D 2 05 luglio 05 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52.
