Vecchio 06 marzo 08, 08:20   #51 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io dopo che ho rimesso il S.O. nel pc della TGA e tutto il software necessario.. ho avuto qualche problemino di timer.. che non voleva saperne di andare oltre a 100ms... ma e' probabile che il pulsante che uso per i settaggi non faccia ben contatto oppure che manchi un adeguato antirimbalzo nelle rutine del pic, infatti, ho risolto premendo ripetutamente e velocemente il tastino, "miracolosamente" il timer e' passato prima a 256, poi a 495..
solo che adesso (ma non mi crea problemi) la TGA ha autoimpostato i mezzi passi (prima della formattazione era tutto ok) .. ma comunque corre a 6mm/s.. decisamente troppi per tagliare le ali...
timer impostato a 0,495... tempo tra un passo e l'altro 0,495...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 marzo 08, 11:39   #52 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
io proverei pure perchè sono curioso come una scimmia, ma se poi Denis lo scopre mi caccia dal campo del VST
in effetti non ho idea se il nuovo firmware (versione 5.1) risolva il problema della temp in manuale, di certo risolve il problema dell'errata memorizzazione della temperatura massima, e tanto mi faccio bastare. La versione precedente è probabile che fosse già la 5.1 ma non ne siamo sicuri (Denis aveva già fatto un aggioramento a suo tempo) e non abbiamo pensato di leggerla prima di scrivere
lascio insomma ad Andrea666 il piacere della scoperta se con la 5.1 la rossisoavi gestisce bene anche le impostazioni manuali
@gattofiorello: quello che dici sembra verosimile, ma non ho le conoscenze nel campo per sbilanciarmi
@Lele: volentieri, oppure meglio ancora ci si potrebbe trovare dalle tue parti per una svolazzata in pendio...
davide
io nel pic ho le versione del software di circa 2 anni fa, e funziona tutto alla meraviglia, compresa la gestione manuale della temp, che uso di rado.. ma che comunque uso senza problemi.
ciaoooo
Vecchio 06 marzo 08, 12:13   #53 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
proprio sulla base del fatto che alla maggiorparte di chi ha la mm2001 la temp in manuale funzioni correttamente, e che ad altri utilizzatori della tga assemblata da rossisoavi invece no, sono portato a pensare che questo problema sia relativo all'hardware elettronico usato per questa versione, o anche solo al montaggio poco curato dei componenti.
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaoooo
Vecchio 06 marzo 08, 12:23   #54 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
o magari alla sostituzione dei componenti con altri "compatibili" ... ma non troppo
e poi c'e da dire che ho visto alcune intefacce (di utenti del forum e non) che per carità niente da dire sull'autocostruzione ma certe cose se non si sanno fare....................
saldature fredde... cavi dove passano prequeze da 2khz.. lunghi 10-20cm.. non schermati ecc ec... fili con sezioni inadatte...
ho ripassato una mm2001 che non voleva spaerne di funzionare.. praticamente le saldature erano tutte grigio scuro.. (molto fredde) tutte!!! dopo che le ho ripassate erano tutte lucide a specchio..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 marzo 08, 12:35   #55 (permalink)  Top
hai detto esattamente quello che volevo intendere col mio messaggio.
di saldature ne ho dovure ripassare anche io alcune, inizialmente i pulsanti per la temp proprio non funzionavano, poi dopo averli risaldati han cominciato a funzionare anche se con i problemi che ho riportato.
Vecchio 06 marzo 08, 12:47   #56 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ti conviene ripassarle tutte e controllare tutte le sigle dei componenti...
(e pensare che stavo per comprarla .. anche io quella di soavio)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 marzo 08, 12:47   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Riquoto e mi guardo bene dallo sperimentare con le impostazioni in manuale.....(maledetto Sith non lascerò che il lato oscuro della forza si insinui in me,,,,)
Adesso come adesso vorrei fare il numero e dilapidare un patrimonio per acquistare GMFC PRO con la chiavetta USB ma non so se ne vale la pena....
Come avete risolto il collegamento dei fili di alimentazione che si collegano al filo per il taglio??
Nella mia ci sono 2 coccodrilli che si attaccano ai lati del filo al Nickel però mi danno sempre problemi i cavi a penzoloni sotto al tavolo. Quando i carrelli si muovono ho sempre il terrore che i cavi possano dare vibrazioni o movimento al filo causando errori di taglio o fenomeni di risonanza
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 13:03   #58 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
pezzetto di bachelite al quale e attaccato il tensionatore del filo la corrente la do' alla puleggia per mezzo della vite che la tiene attaccata alla bachelite (la meccanica e di ferro enon vorre qualche corto)
mai avuto problemi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 marzo 08, 13:08   #59 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
No, non ci siamo capiti....
intendo i fili che portano corrente al cavo di acciaio che si scalda.....
dall'alimentatore e dalla scheda di controllo escono dei cavi che portano tensione al filo di taglio..... intendo quelli che normalmente sono lunghi almeno 1,5-2 metri.
Vecchio 06 marzo 08, 13:55   #60 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
io parlavo proprio di quei fili li.. dall'alimentatore arrivo alla puleggia (in alluminio) del tensionatore del filo..
Ciaooo da Fiorello.
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 11:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
aiuto la mia smartech da qualche problemino keccoo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 25 agosto 06 10:35
QUALCHE ESPERTO PUO' AIUTARMI CON LA MM2001 maxdiabolik2001 CNC e Stampanti 3D 2 06 febbraio 05 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:19.
