Vecchio 03 marzo 08, 18:10   #31 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
E' aggiornabile , basta che usi W98 e non Xp... funziona
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Il PIC è quello da 40pin montato su zoccolino, però è la versione non aggiornabile dalla scheda MM2001.
Devi trovare un volonteroso che te lo faccia esternamente e magari approfittarne per cambiarlo con la versione nuova che invece si può aggiornare dalla scheda MM2001.
Vedo che allora la mia scheda non è l'unica saldata e assemblata col cu.o !!!
dtruffo è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 21:37   #32 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
peggio di prima
sgrunt!
ho provato a resettare la temperatura max con lo spiacevole risultato che ora la temperatura è praticamente zero, infatti quando faccio partire un taglio mi da una schermata di errore in cui mi avvisa che la temp è inferiore al 2%, volendo si può ignorare, ma dopo 4-5sec il taglio si interrompe da solo (prima ancora che partano i motori).
Questo me lo fa sia con la temp in manuale che in automatico.
premendo il reset BIP non ne sento, al limite un piccolo "rugnare" dei motori.
se tengo premuto T+ e il tasto reset il filo si scalda, apparentemente alla max potenza perchè in pochi secondi comincia a fumare e provando taglia il poli con facilità.
però a prima vista un buzzer io non lo vedo proprio.
Denis, Andrea, che dite?
@Denis, hai ricevuto la mia mail?
davide
Vecchio 04 marzo 08, 00:09   #33 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Per me va bene domani sera !!
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
sgrunt!
davide
Vecchio 04 marzo 08, 11:28   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Mi dispiace per il povero blinking, ma questo post sta diventando veramente molto interessante come tutorial per il settaggio della MM2001, da mettere tra i preferiti
Saluti
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 11:31   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
bosognerebbe fare un programma per TGA made in italy...
non capisco perchè han settato la temperatura massima via pic ..e non via GMFC... non ha senso.. nemmeno settare i motori a mezzo passo via pic e non via soft.. ha senso..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 marzo 08, 13:13   #36 (permalink)  Top
altri dettagli:
se tengo premuto reset con il controllo filo impostato su manuale, anche senza toccare T+, il filo si scalda alla massima temperatura (il che un po' mi conforta perchè significa che la parte di potenza è funzionante)
poi ho notato che a volte dopo aver premuto assieme reset e T+, sempre con l'interruttore su manuale, a volte il filo rimane acceso (con) e altre volte spento. In entrambi i casi se lancio un taglio mi da errore "temp inferiore al 2%"
confermato che la mm2001 nella versione RossiSoavi non emette suoni
per riprogrammare il PIC ho trovato le istruzioni, speriamo sia lì il problema... stasera ci provo
Vecchio 04 marzo 08, 16:12   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
sgrunt!
davide
La forza è potente in te....
Usa la forza Luke.......
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 16:16   #38 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
altri dettagli:
Adesso ti (non)funziona esattamente come la mia..... stesso messaggio di errore per la temperatura e stesso tutto.... e devo usarla solo in automatico
Io però usavo GMFC PE con Windows 98
Vecchio 04 marzo 08, 16:25   #39 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
io ho uno stampato della mm2001 rev D mi pare..non ricordo bene di danielxan.. se qualcuno lo vuole mi contatti in pvt
volevo fare la versione da 8A e ho sbagliato a prelevare il file... me ne sono accorto solo quando ho finito di forare il CI.. ho detto ma perche ci son tuti sti buchi che sembrano fatti per un ULN.. al posto dei mosfet..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 marzo 08, 16:29   #40 (permalink)  Top
ma a me da il messaggio di errore ANCHE in automatico!
pure io ho win98 e ho provato sia con l'ultima vers di GMFC che con quella antecedente tradotta in italiano.
PS vedo che il tuo Sforzo è grande quanto il mio
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 11:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
aiuto la mia smartech da qualche problemino keccoo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 25 agosto 06 10:35
QUALCHE ESPERTO PUO' AIUTARMI CON LA MM2001 maxdiabolik2001 CNC e Stampanti 3D 2 06 febbraio 05 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
