Vecchio 29 febbraio 08, 15:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Diodi per un motore passo passo?
Ciao a tutti, dovrei montare dei diodi su un motore passo passo per proteggere lo stadio di uscita, il mio motore usa avvolgimenti le cui specifiche tecniche sono 12 volt, 20 ohm come impedenza di fase, e sono alla ricerca di diodi adeguati a reggere gli spike di tensione prodotti nei momenti in cui viene interrotto il circuito e quindi generata l'extra tensione, gli avvolgimenti li faccio lavorare a 500 mA, ma quando si interrompe la tensione su un avvolgimento viene generata sullo stesso capo una extra tensione di molto superiore, ho già scartato gli 1n4148 perchè reggono picchi di 400 mA e dunque nemmeno in funzionamento normale andrebbero bene, sono indeciso se scartare anche gli 1n4004, io non sò calcolare a quanto salirà l'impulso della tensione in seguito all'apertura del circuito esiste un modo per sapere il valore di questa tensione senza dover smontare il motore?
P.S.
L'1N4004 regge 280 volt massimi di tensione continua, dovrebbero eessere sufficienti no? In alternativa me ne suggerite un modello molto economico? Ne devo comprare una trentina
Ultima modifica di SoldatoSemplice : 29 febbraio 08 alle ore 15:44
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 15:54   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se vai sulla sezione articoli c'è una guida per scegliere i diodi, almeno per la mm2001... io alimento a 12V con assorbimenti sui 6-800mA ( non ricordo di preciso) e i diodi sono da 15V, non sono molto grandi , e sono in vetro...
Accoppiamento Motore passo passo e TPN peppeleo300601 CNC e Stampanti 3D 2 15 marzo 11 12:40
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
motore passo passo thk CNC e Stampanti 3D 29 16 giugno 05 19:32
motore passo passo clavius Circuiti Elettronici 1 13 marzo 05 17:04
motore passo passo cagi1957 CNC e Stampanti 3D 8 03 settembre 04 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18.
