| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| problema TGA con corde differenti
ciao a tutti, premetto che non ho avuto molto tempo per tarare bene la macchina alle basse velocità. Ora veniamo al dunque taglio circa 50 ali al mese e con corde costanti ca che è una meraviglia, l'altra sera però ho dovuto tagliare delle ali rastremate per un mio pylon e ho avuto un'amara sorpresa. preparo i blocchi di espanso in pianta, imposto il piano di lavoro in GMFC PE e taglio. La corda grande no.probmel quella piccola è molto più lunga della sagoma ![]() vabbè tara e ritara prova varie misure fino a che trovo la forma giusta.. poi però quando vado a fare l'altra semiala e modifico Right wing in left wing mi sbaglia ancora tutto. cosa può essere?? non credo che sia taratura. |
| | #2 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
no non dovrebbe essere la taratura peche quella ti potrebbe sballare di poco le misure, perche non posti il file cnc ?? anche con altri profili, ma con almeno le misure essatte che hai usato. ciaoooo | |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao Zott, non ho nessun file p gcode la mia procedura è la seguente: da profili 2.0 esporto il profilo .dat apro GMFC PE e imposto l'ala con la corda iniziale e quella finale richiamando il file .dat del profilo gestisco l'altezza del blocco e la freccia e basta. sbaglio? |
| | #5 (permalink) Top |
ragazzi nessun aiuto???? secondo voi cosa può essere? se ho al stessa corda tutto OK ma se ho due corde diverse cambia da sx a dx secondo voi può essere il centraggio del blocco... magari ho sbagliato a indicare le dimensioni della macchina poichè ci sono diverse voci |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Allora, velocemente perchè sono di corsa, se poi non va bene ti rispiego con calma domani. Se l'estremità è più lunga del normale, o hai impostato la tavola più larga di quello che è in realtà ( o più stretta, dipende dalla rastremazione dell'ala in rapporto alla lrghezza della tavola), o il blocco non è posizionato come tu hai indicato nella finestra di taglio, oppure il blocco di polistirolo non corrisponde in larghezza a quanto da te impostato. Se la centina alla radice va bene escludiamo la seconda ipotesi, se invece non va bene è sicuramente la seconda ipotesi. Escluso il secondo problema, può essere sbagliata la larghezza della tavola impostata nella Gestione delle tavola: rimisura bene la larghezza tra i due punti dove il filo appoggia sul supporto che lo trascina ( il supporto sul carrello Y, per capirci, non la larghezza del piano su cui appoggia il polisitirolo, è importante) e controlla che il valore inserito sia corretto. Se questo valore è corretto controlla bene che nella finestra "parametri del pannello" alla voce lunghezza ci sia esattamente la larghezza della corda alare. Se anche questo corrisponde controlla nella finestra di taglio di avere tolto la spunta dalla voce " centrato in Z" e di aver messo in Offset asse radice la distanza tra il blocco e il punto dove appoggia il filo nell'asse corrispondente: se taglia un'ala destra sarà la distanza tra la parte destra del blocco e il supporto del filo sul carrello destro dell'asse Y, se è un'ala sinistra sarà il contario. Questa distanza va presa nello stesso punto che hai utilizzato per nisurare la larghezza della tavola. Sembra complicato ma non lo è, facci sapere se hai risolto. Lele P.S. Perdi un po' di tempo a fare la calibrazione, è importante !
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Potrebbe anche darsi che usi un filo troppo doppio o troppo caldo per la velocità che hai (e magari la compensazione del taglio non riesce ad evitare che passando sul profilo minore bruciacchi troppo materiale ritrovandoti poi col profilo troppo corto). Hai provato a ridurre temperatura e velocità? Misurando col calibro con precisione al decimo, lo spessore dei profili è esattamente quello che vuoi ottenere nonostante le corde non lo siano?
__________________ Visita il mio sito! |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-08-2006
Anch'io mi sono trovato con lo stesso problema le ho provate tutte e non sono riuscito a risolvere il problema. l'errore è + grande anche di uno sbaglio di lunghezza volutamente simulato. Uso motori da 200 step giro potrebbe essere una perdita di passi ?? In ali normali o taglio depron a 2d è perfetto al decimo di mm. con ali rastremate su 50cm da destra a sinistra anche 5..8 mm di errore . Sembra che vada meglio con le vecchie versioni di GMFC-Pro Per ora ho rinunciato alle ali rastremate Blusky |
| | #10 (permalink) Top |
ma la misura tra i due supporti del filo deve essere in asse all'albero motore? o proprio dove ho i morsetti del filo? perchè non saprei come fa GMFC a sapere le dimensioni dei blocchetti porta filo... ![]() spiego nel disegno allegato |
| progetto TGA con cuscinetti | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 11 | 13 gennaio 12 11:01 |
| Progetto rapido, ventolina con TGA | claudio476 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 21 dicembre 07 09:50 |
| Amici, vi lascio, non è nelle mie corde.... | batman | Categoria F3K | 29 | 18 aprile 07 19:50 |
| MX-12 e X2610 JR uguali o differenti? | Cri411 | Radiocomandi | 0 | 05 gennaio 07 14:48 |
| rx a canali differenti | ctenos | Radiocomandi | 8 | 07 settembre 06 12:35 |
