Vecchio 09 febbraio 08, 13:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io son rimasto al panettone della de agostini.. ....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 febbraio 08, 14:07   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
il panettone va bene per fare la colazione.... la Dea ha capito che gli italiani vogliono qualcosa di più!!
Per il resto grazie per i complimenti ragazzi.
Avete visto qualcosa, il filmato è abbastanza esplicativo ma non svela la reale potenza sviluppata da quei robottini.
Alla riunione di robottari tenutasi a neverland, ho portato in mostra il rover digitale e ho sfidato tutti a tenerlo fermo.
Con stupore di tutti ovviamente nessuno è riuscito a fermalo.
il Big che si vede spazzolare nel filmato è pilotato da un quadro elettrico con 250 VA di trasformatori.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 14:10   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
ehh il panettone.. era omaggio..della DeA... mica potevo dir di no
complimenti ancora ma sono filoalimentati?? non autosufficenti?? ...uhmm...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 febbraio 08, 14:21   #14 (permalink)  Top
DEVONO essere filoguidati perchè via radio si avrebbero troppi problemi.
Per esempio non c'è il tempo di ricaricare le batterie e non c'è neanche lo spazio per poterle utilizzare.
E anche usando le batterie la corrente necessaria è decisamente troppa.
Il filo è di intralcio enorme ma a volte costituisce l'unica ancora di salvezza per il recupero, anche se tirare i 9 kg del rover digitale e i 15 kg del big non è che sia proprio facille ma almeno un recupero è possibile farlo.
Il rover digitale ha ben 4 motori da 500 mN/m con statori da 10.000 giri e riduzione a 4 stadi epicicloidali in acciaio.
Questo permette grande potenza unita ad un controllo accurato ed è proprio quello che serve nel mio lavoro, dove il posto irraggiungibile deve essere raggiunto a tutti costi.
Vecchio 10 febbraio 08, 14:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Ho visionato piu' volte il filmato e nella seconda parte quella di "scopatura" del canale di areazione sembra che il rover abbia un getto di aria compressa o mi sbaglio ?
O il vento e' quello prodotto dal ventilatore dell'areazione ?
Un bel peso 15KG, certo che tenerlo fermo con quei motori e' una vera sfida .
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 15:09   #16 (permalink)  Top
si certo ... è aria compressa e questo in aggiunta ai ventilatori supplementari che monto fuori dal canale per tenere il tutto in depressione.
Qui oltre al suo filo di controllo viene trainato anche il cavo dell'aria compressa e questo spiega la forza che occorre alla fine!
tra l'altro quel robot è finito arrosto in una canna fumaria con caldaia accesa.
Era un robot simile ad adriano ma con ruote da 65
Vecchio 10 febbraio 08, 21:36   #17 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Scusa ma non verificate prima che le caldaie siano spente?
Che brutta fine.... Recuperato almeno qualcosa?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 22:40   #18 (permalink)  Top
davo per scontato che i miei colleghi avessero spento l'impianto perchè erano già lì a lavorare quando arrivai.
Sul monitor si vedeva sempre più appannato e alla fine quanto tirarono fuori il poverino tutto deformato capii la situazione ma era troppo tardi.
Vecchio 11 febbraio 08, 12:12   #19 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Che brutta fine.... per i colleghi immagino
Vecchio 16 febbraio 08, 09:25   #20 (permalink)  Top
Sensore di temperatura Fiser come prossimo accessorio o telecamera IR
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
