E' possibile copiare un oggetto semplice con una CNC 3 assi? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 gennaio 08, 10:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Salve a tutti.
Vorrei sapere se é possibile copiare un pezzo con una CNC tre assi.
Mi spiego meglio: é possibile far muovere la fresa seguendo il profilo di un campione posto sul piano, per esempio aggiungendo dei sensori (tipo micropulsante o altro) ad una distanza fissa dalla fresa stessa?
Avete qualche idea o esperienza in merito?
Grazie, Enrico.
Primum vivere, deinde philosophare.
Ultima modifica di galaeta : 28 gennaio 08 alle ore 10:59
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 13:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ciao, non ho link sottomano e sono di corsa, ma fai una ricerca per "palpatore" o "palpeur" e troverai quello che cerchi.
Lele
Vecchio 21 febbraio 08, 12:59   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2005
In realtà non è una cosa semplice.
Anche l'uso di un palpatore permette solo di rilevare i punti di un profilo che poi devi ricostruire con un software. In altre parole il palpatore prende le coordinate di una serie di punti attraverso la lettura della posizione in cui si trova la sonda quando tocca l'oggetto.
ciao,
pas
pasmod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 19:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da galaeta Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Grazie, Enrico.
Forse intendi una cosa simile alla macchina che copia le chiavi per le serrature?
In questo caso ti rispondo io: non non è possibile, la cnc (computer numerical control) si muove a partire da informazioni digitali...
Quindi per fare quello che interessa a te devi prima crearti un file dell'oggetto nel modo che ti sembra più opportuno: disegno con cad, palpatore o scanner 3d; dopo puoi creare il g-code e procedere al taglio.
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 19:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Salve a tutti.
Grazie, Enrico.
Quello che vuoi fare tu lo fa la macchina cosidetta "COPIA" da una parte ha una fresa e dall'altra un palpatore... e' una tecnologia molto vecchia che permetteva di fare lavorazioni in COPIA per riottenere un pezzo nuovo.
Se il pezzo non ha una geometria impossibile forse la via migliore e' ricrearlo a CAD rimisurandolo... oppure avendo uno scanner 3D che puo' essere un oggetto molto costoso .
Usare una CNC con palpatore ti puo' permettere di rilevare dei punti sul tuo oggetto ma non di ricrearlo, dovrai sempre passare poi da un CAD.
Attenzione che con CNC 3 assi certe lavorazioni sono di difficile attuazione, es. lavorazione doppio lato, sotto quadra ecc...
Se il pezzo non e' un segreto posta una foto magari vedendolo e' possibile darti una dritta piu' puntuale
... Next on this forum
Vecchio 22 febbraio 08, 08:25   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Ovvero quello che viene chiamato il caro e vecchio "pantografo"
http://associazioni.monet.modena.it/...e/image002.jpg
http://www.letorrisrl.com/images/cat...antografo2.jpg
ciao,
pas
Vecchio 22 febbraio 08, 13:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Originalmente inviato da pasmod Visualizza messaggio
Ovvero quello che viene chiamato il caro e vecchio "pantografo"...
Bravo, proprio quello, anche se un po' più sofisticato.
Un saluto, Enrico.
Vecchio 22 febbraio 08, 20:42   #8 (permalink)  Top
Un saluto, Enrico.
quello che vedi nella seconda foto è proprio una fresa a pantografo professionale.
poi ce ne sono molte autocostruite.
venivano usate prima dell'avvento delle cnc per lavori di copiatura e di incisione. lo stilo percorreva una forma predefinita e la fresa lavorava il materiale.
ciao,
pas
Vecchio 24 febbraio 08, 03:18   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2007
Residenza: novara
complimenti!
bravi ragazzi!!!
feder1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 08, 16:31   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2007
Originalmente inviato da xitus Visualizza messaggio
Ma usare un programa come Autocad con una tavoletta grafica su cui appoggiare l'oggetto da riprodurre e seguire con la penna sui bordi, no?
A me sembrerebbe la soluzione più semplice.
però non ci ho mai provato.
Paolo
paolo1950 non è collegato   Rispondi citando
Questa scheda cnc com'è? mozzmozz CNC e Stampanti 3D 9 29 gennaio 08 17:10
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 11 27 gennaio 08 23:48
Facile facile: va bene una lipo 3S per una Graupner MX-12? FaberSum Batterie e Caricabatterie 3 27 gennaio 08 22:24
Copiare con cad, non riesco mozzmozz Software 2 30 ottobre 07 15:42
Non mi fa copiare... batman Segnalazione Bug e consigli 6 24 novembre 05 19:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40.
