25 gennaio 08, 22:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Piossasco(TO)
| tornio/fresa valex e variatore di velocita
ciao a tutti voi, vediamo se sapete darmi una mano......ho un tornio/fresa valex sul quale per variare la velocità di giri devo agire per forza sulle pulegge(che p...e )!!!non esiste in commercio un attrezzino da installare sul motore per variarne la velocita elettricamente agendo magari su una manopola???(mantenendo la potenza del motore invariata...ovviamente) grazie sin da ora per il tempo dedicatomi......Roberto! |
25 gennaio 08, 23:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008
Dipende Dal Motore Installato. Comunque Un Po' Di Potenza La Si Perde Sempre, Tranne Con Apparecchi Che Costano Quanto La Macchina E Dal Tipo Di Motore Che Penso Non Sia Del Tipo Adatto. I Torni Di Una Volta Solitamente Avevano Un Cambio Meccanico. Perche' Non Pensare Di Applicarne Uno ?? Oppure Una Coppia Di Pulegge Variabili. Se Ne Possono Recuperare Da Certi Tipi Di Lavatrici Di Qualche Anno Fa.<_<
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! |
26 gennaio 08, 10:04 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
ti assicuro che la ridizione a pulegge è a dir poco indispensabile. Anche io ho il valex combinato ed ha le pulegge. Cambiare rapporto è una operazione che dura circa 10 secondi. Per mettere la manopola dovresti togliere tutta la parte elettrica del tornio, compresa la sicurezza, togliere anche il condensatore di rifasamento del motore in modo che diventi trifase e aggiungere un inverter toshiba con controllo vettoriale della coppia sensorless. Costa circa 250 euro per quell'ordine di potenza ma ti accorgeresti presto che in fondo è meglio utilizzare la riduzione a cinghia. |
26 gennaio 08, 11:32 | #5 (permalink) Top |
User |
io VORREI avere le puleggie sia sul tornio che sulla fresa, invece ho tutti dei variatori.....tienili le pulegge che sono meglio dei variatori...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
26 gennaio 08, 13:47 | #6 (permalink) Top |
User |
io sul tornio ho le puleggie e anche secondo mè sono migliori ripetto ai variatori.invece sulla mia fresa bf20 quantumho il variatore. peter
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html Ultima modifica di siuuu : 04 luglio 10 alle ore 22:21 |
Variatore Velocità Blige Pump | rizzi | Motoscafi con Motore Elettrico | 25 | 27 aprile 07 22:02 |
Controllo velocità fresa | merengue | CNC e Stampanti 3D | 1 | 15 ottobre 05 01:23 |
Velocita' di stallo e velocita' massima | Rata | Aeromodellismo | 1 | 13 febbraio 05 13:42 |
