Vecchio 21 gennaio 08, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di willysmb2006
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Reggio Emilia..dove capita..
Deciso...me la costruisco io...!
Ciao a tutti i frequentatori del forum.
Arrivo dal settore aereo e auto ma di cnc sono veramente 'gnurante...
Sono passato da questi post per caso, curiosità, ma è una settimana che non faccio altro che leggere e rileggere questi e tutti i messaggi vari inerenti le cnc per veder di capirci qualcosa...perchè ne voglio una anch'io!
Stabilito questo, visto i prezzi che girano ed il tempo libero che ho penserei di farmela io, senonchè di elettronica non ne so veramente niente. dopo una settimana ho capito cosa sono i motori passo-passo, ho visto che probabilmente funzionanno meglio con qualche scheda elettronica collegata, ma poi, terminologia dei vati componenti, schede, collegamenti e scelte del caso per me sono notte fonda. Tutto il glossario specifico che usate tranquillamente nei vari post non riesco a seguirlo, per cui o mi trovo un dizionario tecnico da avere al fianco mentre leggo oppure qualche buon'anima mi dirà cosa sarà di piu adatto da affiancare alla meccanica che vorrei realizzare. Di mio, sempre che sia ammesso sul forum, metto a disposizione le fasi della costruzione ed il realizzo finale, sperando di arrivarci...
...ma si , ci arrivo...!
Vado al tecnico perchè vi ho gia annoiato abbastanza.
la mia idea a grandi linee sarebbe:
Struttura in alluminio, niente forme strane accattivanti ma che fanno spendere soldi di taglio. Userei profili gia esistenti in commercio.
superficie utile del piano approx. 650x400x120mm
Scelta degli assi tra barre rettificate e guide a pattini, propenderei per i secondi per maggior semplicità di assemblaggio.
L'uso che ne farei sarebbe legno, compensato, balsa, plastica e probabilmente lamierino d'alluminio da 2/3 mm di spessore.
Partirei subito con Dremel da 135w perchè l'ho gia in casa poi "del futur non s'ha certezza"...
Per la struttura ho gia alcuni abbozzi, niente di nuovo, ma sull'elettronica sono spiazzato nonostante tutte le sere stia facendo almeno due ore di ripetizione su questo forum...
Poi come detto, se riesco a fare qualcosa che non sia proprio schifoso ma almeno guardabile e funzionante metterò a disposizione foto e misure.
Grazie a tutti.
Paolo
willysmb2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 23:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: silvi
Complimenti per uno che è a digiuno di tecnica hai le idee chiare
Io ti consiglio de usare le barre rettificate al posto dei pattine dato realizzi la struttura in alluminio usando le barre guadagni in precisione
facci sapere come procederonno i lavori
super nike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 23:17   #3 (permalink)  Top
Ciao, magari mi sono espresso male io, non sarebbe una novità, sono quelle guide da avvitare cove sopra corrono le scatole di fissaggio con i cuscinetti dentro. Non ho però idea se di questi "carrelli" ne basti uno per guida per dare stabilità oppure ne vadano di piu, anche perchè ho visto che poco non costano.
Grazie dei complimenti, sono a digiuno dell'articolo in particolare ma non di lavori manuali e , di solito, li vedo prima di iniziare se ne sono in grado. Però preferibilmente realizzo lavori dove l'elettronica non serve, e qui mi trovo in difficoltà, lo ammetto pacificamente che non ne so niente.
Ho visto tanti post, tante schede, piu di una scheda per un solo pantografo, optoisolatori, alimentatori, interfacce, schemi da disegnare ma io non ci ho ancora capito niente...sigh
Per cui o qualcuno mi dirà che elettronica montare o la faccio a manovella!
Vecchio 21 gennaio 08, 23:18   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
e bravo Paolo, io fui contagiato dal CNC anni fa con la mm2001 per taglio ali, ed ora mi sto evolvendo con una fresa, dopo tanto pensare ho optato per una Creostamp 500, buon compromesso qualità/prezzo, con elettronica CNCItalia.
A proposito, senza nulla togliere al Barone, fatti un giro su un forum specifico, e vedrai che non te ne pentirai, magari ti allarghi l'orizzonte, vedi tante realizzazioni, materiali, soluzioni e poi scegli.
forum CNCItalia
tra l'altro c'è anche il sito: http://www.cncitalia.net
il sito che produce la mia:
http://www.creostamp.it
Ciao, e buoni trucioli!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 23:44   #5 (permalink)  Top
CIao Gualtiero, gia fatto il giro, il primo giorno che ho preso contatto col mondo cnc, solo che piu cose vedo, elettronicamente parlando , e piu mi faccio casino in testa per cui lascio stare i pensieri elettrici, basette, transistor, integrati e mi dedico alla stesura del panto.
Conoscendo la mia calma si comincerà a vedere qualcora tra un paio di mesi così nel frattempo avrò modo di imparare la terminologia tecnica ed entrare un po' anche nella scelta dell'elettronica adatta.
Il tutto se possibile con la massima resa ed il minor dispendio...
Vecchio 21 gennaio 08, 23:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
se vuoi contenere i prezzi io ti consiglio le barre rettificate le guide a pattini costano un sacco di soldi anche se più precise e più facili da montare
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 00:08   #7 (permalink)  Top
si sono d'accordo, i pattini dovrebbero essere + precisi, se ben dimensionati.
Ho notato che la tendenza sia di mettere i pattini del ponte 2 per lato, così da scongiurare movimenti, ti viene a costare molto solo di pattini, magari ne fai una con le barre e poi col tempo se ti viene passione passi ad una + impegnativa, robusta, con altre soluzioni.
Vecchio 22 gennaio 08, 00:51   #8 (permalink)  Top
La differenza sui tre assi montati a guide rettificate o barre cilindriche sta in circa 140 euro, considerato un pattino per guida e due cuscinetti a ricircolo per barra. La difficoltà di installazione delle barre è che occorre una precisione elevata nel forare i vari elementi che accoppieranno mentre per le guide devono essere precise solo le dimensioni dei vari elementi del pantografo. Per me, considerata l'atrezzatura che ho è una differenza sostanziale. mentre se uno avesse fresa o un buon trapano a colonna sarebbe piu semplice ed economico la scelta delle barre. Anche far fare i fori dove passeranno aste e vite è una spesa. O spendo in macchinari e lavorazione oppure li spendo in elementi dal montaggio facilitato.
Quindi sarebbero due pattini per lato?
Costruisco una pista per mini z gurth Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 16 maggio 06 17:12
come costruisco un pilota? Alext Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 novembre 05 10:06
come costruisco un aereo Jimmy Page Aeromodellismo Principianti 11 31 gennaio 05 18:28
come costruisco un coso di questi? gigit Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 03 novembre 04 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
