Vecchio 18 gennaio 08, 14:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: silvi
polarità motori passo passo
ciao a tutti ho smontatato dei motori passo passo da stampanti ma i fili sono tutti dello stesso colore se non sbaglio bisogno rispettare la polarità per farli funzionare come faqccio a trovarla?
Mi può aiutare qualcuno?
super nike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 23:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
la polarità la devi rispattera solo in alcuni casi.
Con il tester settato in ohm devi cercarti le fasi. se poi le fasi le metti al contrario non succede nulla.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 20:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: silvi
Originalmente inviato da fiser
quindi devo trova il comune e le fasi mi sai dire come si fa? grazie
Vecchio 19 gennaio 08, 21:31   #4 (permalink)  Top
non ci hai detto neanche quanti fili escono.
Se sono 4 fili non hai nessun comune e le fasi sono le coppie di fili che conducono.
Se sono 5 fili li puoi usare solo in unipolare e in questo caso esiste un filo in comune a tutte le fasi (lo trovi misurando la resistenza offerta rispetto alle fasi)
se è a 6 fili allora ci sono 2 fili in comunecon le fasi ma non tra loro e li individui sempre con il tester.
etc etc etc etc
Vecchio 21 gennaio 08, 22:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: silvi
etc etc etc etc
Scusate i fili sono 4 grazie mille per le informazioni e scusa la tardiva risposta
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
Rari motori Passo Passo a 8 fili... Baganauss CNC e Stampanti 3D 4 20 ottobre 05 00:55
Airpax Motori Passo Passo (x MM2001) Iceman CNC e Stampanti 3D 1 31 gennaio 05 11:12
AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORI PASSO-PASSO TTnero CNC e Stampanti 3D 1 22 novembre 04 01:20
motori passo/passo troppo potenti? mimikey CNC e Stampanti 3D 7 16 aprile 04 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
