Vecchio 07 ottobre 06, 22:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2005
Non ho capito...
Il timer non mi pare si possa impostare, si legge direttamente da GMFC. Ho provato anche a resettare ma rimane sempre uguale. Devo usare la procedura per cambiare la frequenza da 2000 a 4000?
Oppure dipende da un errata programmazione del pic?
Ho finito anche la meccanica, tutta legno e guide dei cassetti cuscinettati, se risolvo il problema la metto in funzione e pubblico le foto.
Grazie per l'aiuto
Alex
alex_goku2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 06, 23:53   #12 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da saviothecnic
Se vedi su questo sito nel articolo dedicato alla mm2001
vi è spiegato come usare i tasti Up Down della mm2001
che puo essere settata a due frequenze diverse
ai sicuramente cambiato la frequenza del cdlock di riferimento
e quindi ti da un valore dimezzato.
Sinceramente non ho ancora capito che differenza ci sia tra le due frequenze e come mi devo comportare ora che usero la pwm2001 dove comando i motori con step e dir diretti e quindi non uso il clock di riferimento.
Scusa Simone qui non mi trovo ma sinceramente questa cosa non l' ho ancora capita bene
Il timing della MM2001 è fisso e si dimezza se cambi la frequenza di lavoro ma sul soft GMFC non devi dare il valore che leggi dato dalla lettura
che fa lo stesso sul pin 10 dato dalla mm2001
Quindi se non ho capito male tale valore non puo esserer variato a piacimento? Ho ho capito male io
Beh, non so chi dei due abbia frainteso ma presumo che il problema presentato da dragonball (alex_goku2) sia relativo al timing della porta parallela per gli impulsi di step e dir da dare ai motori (infatti rileggendo i vecchi post non è ancora riuscito a muovere i motori decentemente, quindi dubito che il problema sollevato riguardi la calibrazione della temperatura filo.....)
A questo punto chiediamo a alex_goku2 di spiegare meglio di che ha bisogno.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 00:28   #13 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da Scj
Hi ridato un occhio alle impostazioni di gmfc e mi sa che però devo aver fatto confusione con le impostazioni del timing del kellycam, quindi chiamo in causa lelelodigiani a toglierci un dubbio comune.
Vecchio 08 ottobre 06, 03:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao, tieni il tasto "meno" della mm2001 (quello per abbassare la temperatura del filo) e allo stesso tempo premi per un paio di secondi il tasto RESET, spostando così la frequenza a 4000 Hz, poi vai a leggere il timer, cosa vedi ?
Dovrebbe andare a posto, facci sapere.
Il timer sulla mm2001 è gestito dal PIC, non è possibile modificarlo dal programma ( come su Kellycam per la fresa, che è una figata !!!).
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 09:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Lele ma il Timing GMFC lo usa solo per la gestione filo
o anche per la gestione motori?
Perche devo capire come comportarmi ora che montero il tutto.
Visto che io con la scheda che stiamo provando usero i motori gestendoli con altri drivers di potenza che prendono i segnali direttamente dai segnali step e dir della parallela quindi non avranno nessuna realizione con il timping generato dal PIC.
Nei ponti H di Fiser se non ricordo male vi è un pin clock
generalmente non si sua e si usa quello intenro generato dal L297
non è che devo mandargli questo segnale di Timing in modo
da avere tutto sincornizzato?
Illuminami meglio perche questo Timing non è che l' ho capito benissimo.
Ho capito che lo usa per la generazione del PWM
ma non mi è chiaro se venga anche usato per generare
l' onda guadra ed il tempo per il treno di step e dir.
O se questo lo fa da PC
E a cosa serve e cosa cambia far lavorare la MM2001 a 20 o 40 Mhz
serve solo per usarla su PC piu lenti?
Vecchio 09 ottobre 06, 09:59   #16 (permalink)  Top
Macchina funzionante
Lele,
stasera provo a cambiare la frequenza come da te indicato.
Ieri finalmente ho montato il tutto e sono riuscito a far girare i motori e a muovere la macchina. Ovviamente essendo molto artigianale e povera ha molti difetti che cercherò di correggere appena posso, primo fra tutti l'oscillazione dovuta al fatto che ho montato i motori Y che escono a sbalzo, tipo la macchina tuttolegno che si vede in rete.
Cmq sono molto soddisfatto che funziona, è già un grosso traguardo.
Ma a cosa serve esattamente la frequenza a 2000 o a 4000 Hz?
Con il timer a 250 ms i motori funzionano e raggiungo una velocità massima di 1.23 mm/s. Però fa un casino infernale!!
Non ho ancora azionato il controllo di temperatura del filo, qualche anima buona mi riassume le modifiche da fare al circuito per ottimizzare la gestione? Che voltaggio consigliate per alimentare il circuito con un filo di circa 70 cm di lunghezza?
Appena faccio le foto le metto nel forum.
Grazie a tutti
Alex
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
Vecchio 10 ottobre 06, 09:22   #17 (permalink)  Top
Tutto ok!!
Ho cambiato la frequenza come suggerito da Lele e adesso il timer mi legge 500 ms. Impostando a 2.5 ms i motori, la macchina và una meraviglia, non fa più il rumore enorme di prima e ha una velocità max di 2.5 mm/s.
Sono ultracontento!! Funziona a meraviglia!! Adesso però devo modificarla per evitare l'oscillazione degli assi Y dovuto al fatto che il motore è piazzato in alto e a sbalzo. Inoltre le guide cuscinettate per l'asse X non vanno montate orizzontali ma in verticale perchè sono fatte per lavorare come nei cassetti. Lo schema di costruzione è simile a questa in foto.
Grazie dei consigli. Appena avrò fatto i primi tagli metto le foto.
CIAOOOO
Vecchio 10 ottobre 06, 10:02   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2006
Ciao, visti i problemi, sicuramente non hai spuntato la casella Pannello Alare (wing panel, e in francese non mi ricordo più). La trovi nella finestra parametri del pannello (Ctrl+T oppure doppio click sul disegno del profilo). La casella immediatamente a destra dell'indicazione dell'altezza del blocco deve essere spuntata. Vedrai che una volta spuntata avrai attive le funzioni che ti servono.
Lele
P.S. Se guardi da qualche parte nella sezione GMFC ho postato la traduzione in italiano dell'Help, magari può esserti utile. Adesso non ho tempo ma magari dopo ti cerco il link esatto.
Grazie Lele sei gentile come al solito. Ho spuntato wing pannel e tutto funziona, sono veramente sollevato.
Aspetto il link per l'italiano e adesso via a tagliare !!!!!! Ciao
rossano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 06, 12:31   #19 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
http://www.baronerosso.it/forum/atta...7&d=1154269779
Ecco qua il link per l'Help preso dall'altro thread...aspettando sempre che pubblichi il programma definitivo in italiano...inizia a prendersela comoda.
Lele
Vecchio 10 ottobre 06, 12:39   #20 (permalink)  Top
E si forse sta aspettando ti tirare su una nuova ver
ed assieme a quella mette quella ITA
P.S cosa sai dirmi sui miei dubbi del timng che ho scritto SU?
motori taglia ali ricamino CNC e Stampanti 3D 1 21 gennaio 08 13:16
Chi taglia ali in polistirolo? picman CNC e Stampanti 3D 4 27 agosto 07 15:10
cnc taglia-ali meridiana CNC e Stampanti 3D 10 08 novembre 06 17:43
Progetti per taglia ali MaXtHeFox CNC e Stampanti 3D 4 27 aprile 05 17:17
Depron - Come si taglia? CantZ506 Aeromodellismo Principianti 5 26 aprile 04 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
