Vecchio 13 gennaio 08, 10:51   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
A qualcuno interessa un thread di mutuo aiuto sulla realizzazione di una delle schede di http://cncloisirs.com/Construction/Cartes%c0R%e9aliser?
Oppure altre ma molto economiche e possibilmente non difficilissime da realizzare?
Ciao, Mirco
P.S.: Mannaggia a te Ivan! Mi hai contagiato.
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 11:08   #22 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Ivan2280
Ciao vi presento la mia ultima creazione,quasi mi vergogno a farvela vedere,è uno schifo rispetto alle vostre realizzazioni in alluminio,ma a me serve per prendere confidenza con questo nuovo mondo per me fino a qualche mese fa sconosciuto e per prendere padronanza delle tecniche sia costruttive in questo ramo che per quanto riguarda i programmi.La macchina è stata costruita con materiale acquistato nei vari brico.Il costo tra accessori meccanici e legno finora è sttao di un 50 euro + altri 50 euro di elettronica(è un 'elettronica optoisolata con driver da 2A bipolari cad.),si sa quando le cose le si fa da sè si risparmiano un casino di soldi.Quindi tra elettronica e meccanica mi sarà costata sui 120 euro mettendo anche i motori(i classici della micromed usati).Mi mancano di finire solo alcune piccole cose ed è terminata.La voglia di provarla era tanta ed allora al posto dell'elerttoutensile ho montato la matita(IKEA ).Ho fatto disegnare un'alberello di Natale e non potete immaginare la mia soddisfazione.L'elettronica funziona una meraviglia.L'utilizzo che ne sarà fatto nei suoi limiti andrà dall'incisione di piccoli pcb al taglio di vetronite per realizzare pezzi per micro-elicotteri.Mi sono già fornito di varie frese di varie grandezze e forme.Per quanto rigurda i programmi utilizzo un cad italiano.Cambam per la conversione dei dxf in g-code e il solito mach3.Vi faccio vedere qualche foto,ma mi raccomando non mi prendete in giro sennò mi metto a piangere e non vi mostro niente più...
io ho fatto come te...con gli stessi materiali, guide dei cassetti, barra filettatta e bullone al posto delle chiocciole e compensato, elettronica minima e motori recuperati dagli sfascia copiatori...e non andava per nulla male, per compensato balsa e materie plastiche, però io ho speso cilra 200 euro in tutto elettronica compresa...poi quando ho capito le possibilità della cosa ne ho acquistata una già pronta, perchè facendomi 2 conti, se me la facevo io avrei speso poco di meno in materiale, quindi ora ho una macchina full alluminio...e la vecchia cnc legnosa l'ho venduta a 300 €, quindi ci ho pure guadagnato...la mia era un pò meglio rifinita con tutti gli angoli e giunzioni in legno fatti a incastro, poi verniciata con flatting...era veramente bellina
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 11:54   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
IO a costruire costruisco,ma a verniciare mi annoio.Qusto è solo il 1° prototipo,andando avanti mi renderò conto di quello che c'è da fare.Ma non sarà modificato molto,forse solo le chiocciole e le guide(ma sempre economiche),le chiocciole me le posso fare in casa com poco lavoro.Basta una filiera e teflon.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 11:58   #24 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
La cosa fondamentale che devo imparare è usare il cad.Voi cosa usate?Che mi consigliate?Vorrei iniziare a disegnare qualche pezzo,vorrei fare un telaio per un micro-elicottero.Attendo vostri consigli.
Per il cad sto cercando di usare inkscape,ma so solo disegnare poche linee.
Vecchio 13 gennaio 08, 12:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao ivan ho dato un occhiata veloce al link che hai postato tu e vorrei realizzare anch'io la tua copia della cnc per fare un po di pratica economica. di francese non ci capisco un tubo , le schede con gli l298 sono per controllare i motori bipolari giusto? ed anche i motori che hai acquistato sono bipolari giusto? dalle foto ho notato che hai lasciato attorcigliati dei fili che escono dai motori bianco e nero che sono ? e poi ti posso chiedere se cortesemente una volta che ho realizzato le schede posso scocciarti per sapere come vanno tarate e configurate? ciao e grazie
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 13:47   #26 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Residenza: Romano di L.(BG)
I motori sembrano a 6 fili quindi si possono usare sia come bipolari che come unipolari...e ivan li ha usati come bipolari visto che la scheda può pilotare solo motori bipolari se vuoi ti segnalo questo link dove c'è un buon tutorial sui motori passo passo http://www.vincenzov.net/tutorial/pa...so/stepper.htm
oppure questo direttamente dal sito st: http://www.st.com/stonline/products/...re/an/1679.htm
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 13:53   #27 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Ciao come giuistamente ti hanno risposto,i motori possono essere pilotati sia in modo unipoolare che bipolare,la scheda che ho costruito ha dei driver che pilotano in bipolare.Per qualunque informazione o aiuto di qualsiasi genere io sono qui,sempre disponibile nei limiti delle mie conoscenze ovviamente,per me è un mondo nuovo,per quanto riguarda l'elettronica non ci sono problemi.
Vecchio 13 gennaio 08, 13:57   #28 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da g.mosfet
grazie del link già anche se lo avevo gia letto. non sapevo che quei motori fossero utilizzabili sia in conf unip che bipol. grazie della risposta.
Vecchio 13 gennaio 08, 13:58   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da il_Zott
interessantissima, occhio alle guide però, quelle non sono precisissime, hanno in carrelo in plastica mi pare e ci mettono poco e prendre gioco...
per il resto interessantissima, spettacolo poi anche l'elettronica, riutilizzabile anche perla tga, magari ha anche la gestione del filo.. che è una BELLA cosa per la tga
ciaooo
me la devo fa.. me la devo fa....
ciaooo
quello che dicevo per le guide che quelle piccoline hanno il carrellino dove ci sono le sfere in plastica e magari col l'uso e la sporcizia che potrebbe finirci dentro ( e la fresa ne produce un bel po...) si potrebbero rovinare presto e prendere gioco, magari un futuro utilizzerei quel che sono completamente in metallo.
tutto qui
fichissima comunque la cnc
ciaoooo
Vecchio 13 gennaio 08, 14:07   #30 (permalink)  Top
Ivan credo che hai aperto una nuova era quella delle cncUltraeconomiche...Anche io volevo realizzare una cnc simile alla tua visto che tutto il materiale lo riesco a reperire gratis o quasi...appena ho tempo mi metto sotto...per ora sto creando l'elettronica, voglio creare una elettronica "modulare" una scheda optoisolata per l'interfaccia lpt con possibilità di con timer per gmfc e poi la solita scheda l297/l298 per i tre assi e un'altra scheda per il 4 asse con il controllo della temperatura per il filo... se qualcuno ha altre ideee ...suggerisca..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
