Vecchio 27 dicembre 07, 16:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
progetto TGA con cuscinetti
Salve a tutti, ho approfittato delle ferie natalizie per "progettare" la mia TGA, volevo realizzarla con i cuscinetti per i pattini, ho buttato giù l'idea come potete vedere in allegato, cosa ne pensate, qualcuno l'ha realizzata così?
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 21:04   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
credo di si, comunque tieni presente che le due torrette verticali che tengono il filo teso, logicamente tendono a chiudersi verso l'interno del piano di lavoro, quindi cerca di proggettare un carrello/binario/guida che ragga questa trazione...
forse dalla foto (la mia TGA ) si capisce meglio quello che voglio dire...
ciaoooo
Vecchio 28 dicembre 07, 10:01   #3 (permalink)  Top
se hai qualche foto + dettagliata la ricopio subito
grazie
Vecchio 28 dicembre 07, 14:16   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
guarda la mia fondamentalmente è molto simile a questa...
http://www.8linx.com/cnc/day1.htm
sfoglia le pagine
day1
day2
ecc...
ciaooo
Vecchio 28 dicembre 07, 14:27   #5 (permalink)  Top
ok, ho capito meglio ora, ma dove hai trovato quelle guide?
io avevo intenzione invece di realizzarla come in allegato
ma se le tue guide sono facili a trovare e non costano troppo, cambio idea immediatamente
grazie ancora
Vecchio 28 dicembre 07, 14:38   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
le guide sono facilissime da trovare....
sono quelle dei cassetti
le trovi da leroy merlen, brico e compagnia bella ( da legno merlino costano di meno ) io quelle da 80cm mono guida le pagai neanche 5€ l'una ( o addirittuta la coppia...).. ma ti consiglio di prendere quelle doppie, sono più grandi e ti hai una corsa utile sui 90cm, mentre con quelle da 80cm io più di 63cm non siono riuscito ad ottere.
quelle doppie sono come quelle del link che ti ho indicato, mentre per quelle verticali quella da 40cm vanno più che bene.
ciaooo
Vecchio 28 dicembre 07, 15:56   #7 (permalink)  Top
grazie per le dritte farò così mi sembra la soluzione più efficace ed economica mai vista , a buon rendere.
buon inizio anno, grazie
PS
non è che hai anche realizzato la PWM2001 o la nuova MM2007??!?!?
Vecchio 28 dicembre 07, 15:59   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
prego
no, io vado con la classica mm2001 e mi ci trovo benissimo
Vecchio 08 gennaio 12, 14:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaooo
Ciao Zott, io ho trovato da LM le guide da 450mm "singole" che possono scorrere in entrambi i sensi, come corsa riesco ad avere ca. 700mm. Dovrò accontentarmi visto che altro non trovo...
Mi sarebbe piaciuto avere una corsa utile di 1000mm ma con le guide dei cassetti ho idea che sarebbe molto difficile poi avere la precisione necessaria...
C'erano anche quelle doppie da 450mm ma essendo che scorrono solo in un senso, avrei avuto una corsa utile di ca 500mm.
Le guide da 600mm o addirittura da 800mm penso sia dura a trovarle...
Se le trovi e hai voglia di spedirmele accetto volentieri
Non posso mica girare tutti i LM per 2 guide
P.S. 450mm, 600mm o 800mm intendiamo la misura a guida tutta chiusa vero?
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Ultima modifica di Jonny-Paletta : 08 gennaio 12 alle ore 14:48
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 14:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Daniele Visualizza messaggio
PS
Che differenza c'è tra la mm2001 e la 2007?
Io lavoro con la mm2001.
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Cuscinetti alpaco Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 agosto 14 23:02
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
cuscinetti drinu Automodellismo 4 11 febbraio 06 14:40
cuscinetti T-Rex dylan Elimodellismo Principianti 1 01 dicembre 05 11:37
Cuscinetti claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 21 dicembre 04 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
