Vecchio 19 dicembre 07, 17:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
come si setta V e V/2 in GMFC
ho provato a cercare qualcosa manon son riuscito a trovare nulla quindi espongo il mio problema:
ho provato a tarare la meccanica con GMFC, ho letto e riletto il manuale ma non ho ben capito come si settano V e V/2 .. che valore ci metto li dentro?? son riuscito a compensare il taglio.. pero di conseguenza mi trovo con la corda leggermente piu corta del previsto, nel senso che se faccio un profilo rettangolare da 100mm di lunghezza e da 10mm di altezza alla fine mi trovo con 95mm di lunghezza e 10mm di altezza... ora a memoria non ricordo i valori che ho messo in V e V/2.. qualcuno sa illuminarmi???
Grazie!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 dicembre 07, 13:23   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Acc..?? nessuno?? forse la domanda e troppo banale...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 dicembre 07, 18:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Dipende molto dai materiali che tagli. Per l'estruso normale io uso, se non sbaglio, V=1,05 e V/2=1.45. Ovviamente più aumenti questi valori e più la compensazione per il taglio sarà maggiore. Nel tuo caso ti conviene fare delle prove simulando il taglio di ali molto rastremate, per esempio a sinistra corda 200 e a destra corda 100. Poi ne misuri accuratamente spessore e corda e aggiusti i valori per andare più vicino possibile al valore esatto.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 18:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Per i problemi sulla lunghezza (95 mm contro i 100 impostati) potrebbe trattarsi del numero passi d'inversione mal settato. Controlla se ci sono giochi sull'asse orizzontale
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 19:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
devi calcolare i passi persi per inversione...cè la formuletta nell help del programma...se non ti trovi di 5mm al 99% il problema è quello...poi devi fare un accurata taratura della temperatura
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 22:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
grazie a tutti.
allora giochi non ce ne sono i passi peri sono zero, se nella gestione assi gli dico di spostarsi di 100mm si sposta esattamente di 100 mm e se gli dico di tornare indietro di 100mm orna esattamente al punto di partenza, l'ho fatto un sacco di volte ed e' sempre perfetto.
quello che non comprendo bene e cosa vuol dire quella V e quella V/2, o almeno correggetemi se sbaglio ma una e' la compensazione diciamo intera (corda 200) e l'altro e la compensazione della corda diviso 2 (corda 100), che andando piu' piano brucia piu materiale??
quando taglio i profili vengono della lunghezza impostata, ma se lancio il demo della taratura del filo quei 100mm me li fa 95mm.. pero' l'altezza e esatta (10mm) booh..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 dicembre 07, 01:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bat1263
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Omegna (vb)
La butto li (non posso fare prove perchè sto aspettando la scheda da un amico)la v e v2 non dovrebbe essere la velocità minima e massima dei motori rispetto calore di taglio?Mi spiego meglio se io faccio una taratura della macchina ad es. alla velcita minima per i miei motori ho bisogno di un 30% di calore per taliare un determinato materiale mentre alla velocità massima ne avro bisogno un 50%,in questo modo in un ala rastremata dove i motori girano a velocità diverse il software si calcola il giusto calore del filo.
Non è che sono così sicuro,avevo letto qualcosa in un vecchio post ma non lo trovo più.
O magari è tardi e quei pochi neuroni che mi sono rimasti sono andati a dormire prima di mè.....
Ma non avevi detto che tagliavi in manuale?
ciao...Gianni.
bat1263 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 07, 08:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si, attualmente il mio filo viene alimentato da un alimentatore manuale. (devo ancora far le prove per l'automatico), ma volevo almeno settare il reupero del poli mangiato dal filo, ma se serve unicamente in automatico allora mi ci preoccupero quando servirà o meglio intanto cerco di capire a cosa serve, poi quando sarà necessario saprò già cosa fare..
Grazie mille.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 dicembre 07, 09:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Bifido
Ma se fosse un problema di passi persi cosa c'entra il fatto che lo fa solo sulle ali rastremate?
Confesso è un problema che ho sempre avuto anche io e che risolvo solo forzando i valori.
Le ali rettangolari sono perfette, quelle rastremate sono più piccole perchè?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 07, 12:36   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
è esattamente come dice bat1263
v e V/2 sono valori max e min del recupero di poli mangiato del filo, correlati logicamente alle temp max e min...
Ma se tagli in manuale questi parameti vengono ignorati, e adesso non so il programma riesce a correggere il taglio..
Scusa ma perche devi tagliare in manuale ? il bello è proprio che la mm2001 taglia tutto da sola...
perdi una mezzoeretta di tempo a calibrare le temperature e dopo avrai sempre alette perfette, di media la temperatura min. è un 15-25% in meno di quella max, ma dipende dalla rastremazione, filo usato, tipo di materiale..
ma comunque vale la pena calibrarla
ciaooo
ecco come si setta l'helicommand luca bianchessi Elimodellismo Principianti 66 06 marzo 11 11:27
Qui si setta L "indomabile! kira0 Elimodellismo in Generale 58 13 novembre 06 22:41
Df 36 come si setta ?? bad77 Elimodellismo Principianti 6 06 aprile 06 11:00
come si setta un failsafe? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 marzo 06 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:08.
