Originalmente inviato da dukko75 Esatto garbo io avevo sentito da qulcuno che esiste questo metodo della spinatura e infatti pensavo qualcuno lo praticasse già |
bè non deve essere difficile ti prepari una piano lungo quanto il pezzo che devi lavorare e ci fai una serie di buchi regolari e a distanza uguale, ripeti parte dei buchi sul materiale da fresare lo spini sul piano sottostante e a mano a mano che avanzi con il lavoro sposti le sine e il materiale da lavorare, laschiando fermissimo il piano sottostante...con un pò di precisione nel fare i buchi non dovresti avere problemi
