![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| ArtCamPRO velocità di lavorazione??
ritorno su questo passo perchè non riesco a sistemare la questione. Ammettiamo che in Mach3 metto come velocità massima 1000mm/min. vado in Artcampro e duplico un utensile poi cambio il nome e gli dico che deve andare al massimo (feedrate) 300 mm/min. con passate da(stepdown) 1mm max. se eseguo il GCode in Mach3 mi parte a palla!!! come mai?? poi: come faccio a dirgli di fare le passate da 1 decimo???? per umentare la definizione del pezzo in 3D.. è sempre lo stepdown?? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
In una delle prime righe del gcode devi vedere F=300 Questo indica che dalla prossima riga in poi il Feedrate sarà di 300 a patto he tu lasci inalterato il valore di 100% del FRO (feed rate overriden) Se tu hai posto il valore a 250% ti trovi a viaggiare con un feed di 750. Su artcam se vuoi un decimo di profondità per passata devi diminuire proprio lo stepdown e porlo a 0.01 ![]()
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
posto le immagini delle impostazioni Artcam.... come vedete è impostata a 300 mm/min. ma quando apro il GCode trovo F14000 poi ancora F800 e ovviamente la macchina esegue. Il feedrate è a 100% in Mach3... è sicuramente un'impostazione di Artcam aiuti??? |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2003 Residenza: Genova Isoverde
In artcam nella sezione utensili nella finestra avanzamento metti 5, nel gcode ti ritrovi 300. Ho avuto anch'io questo problema, mettevo avanzamento 800 e mi ritrovavo 48000. 48000 : 800 = 60 800 : 60 = 13,3e C'è un motivo?
__________________ Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano. ------------------------------------------------------------ Buon volo a tutti Ciao Enrico www.gsst.it www.cncitalia.net |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
oh vacca boia ![]() ![]() ma che cogl....... che sono. Hai capito Enrico perchè bisogna dividere per 60!!! OK invece per la profondità di passata per aumentare la risoluzione del pezzo devo sempre creare un fresa nuova e mettere lo stepdown a 0,1 mm ad esempio se voglio un decimo??? |
velocità di lavorazione e spostamento come? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 9 | 16 ottobre 07 15:50 |
lavorazione depron? | wacko | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 03 giugno 07 21:14 |
lavorazione depron | deca78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 05 luglio 06 10:07 |
Velocita' di stallo e velocita' massima | Rata | Aeromodellismo | 1 | 13 febbraio 05 13:42 |
HELP SU LAVORAZIONE SCHIUMINO | UFOSTUFO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 09 febbraio 05 14:29 |
