-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   kit elettronica CNC.mi aiutate a scegliere? (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/73252-kit-elettronica-cnc-mi-aiutate-scegliere.html)
gianlucag78 07 dicembre 07 12:43
Girando su internet ho trovato questi 2 kit.
Voi che sicuramente ne sapete più di me ( io ho cominciato ad informarmi sulle CNC e documentarmi solo ieri ) mi sapreste dire quali sono le differenze e perchè una è meglio dell'altra?
il primo kit:
- Circuito stampato + componenti di qualità industriale 3 assi interpolati
5 input digitali per fine-corsa, tastatore, stop di emergenza, ecc.
2 uscite a relé per utensile elettrico, aspirapolvere, ecc.
Le uscite hanno l'interruttore accessibile da due morsetti a vite, con contatti fino a 250V/5A, e led di segnalazione stato.
- Distanziatori esagonali metallici
-Cavo di collegamento al PC
-Connettori per realizzare 3 cavi di prolunga motori
-3 motori passo-passo identici
12V, 20 ohm/fase, 1,8°/step = 200 step/giro, attacco standard Nema 23 (4 fori filettati M6, albero diametro 1/4 pollice con foro trasversale 3mm), coppia massima > 4,5 kgfcm, assorbimento 14W cadauno (2 phases on)
-Software di gestione già configurato (un bel risparmio di grattacapi e di tempo)
-Manuale d'uso illustrato della scheda e delle funzioni di base del software di gestione (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo)
-Guida illustrata passo-passo al montaggio del circuito
PREZZO € 119,00
Altrimenti questo kit:
Per chi non si accontenta delle prestazioni del kit per cnc 611 di base, una nuova scheda elettricamente 7 volte più potente. Mantiene le caratteristiche di successo del kit per cnc di base:
compatta su singola scheda
elettronica di ultima generazione efficiente dal punto di vista elettrico/termico, così da non avere dissipatori o ventole (minori consumi, maggiore affidabilità)
da 3 a 5 assi
2 uscite a relé
5 ingressi digitali
alimentazione singola
basso costo
file di configurazione per Mach3 già pronto
facilità di utilizzo
possibilità di aumentare il numero di assi successivamente
ma rivoluziona gli stadi di potenza, per prestazioni mai viste prima su una scheda compatta:
24V (nominali, 35V maximum ratings)
elettronica bipolare
corrente impostabile da 0A a 2A con trimmer di taratura
chopping a survoltaggio (maggiore velocità)
microstep impostabile in passi binari fino a 1/16 (maggiore risoluzione, fluidità di movimento, minor rischio di risonanza)
morsetti a vite a innensto rapido
disponibile anche inscatolata
disponibili motori passo passo in abbinamento
disponibile alimentatore 100W/29V specifico per passo passo in abbinamento
disponibile cavo di collegamento al pc in abbinamento
ingresso enable che disabilita gli stadi di uscita pur mantenendo la scheda alimentata
PREZZO € 135,00
Motori passo passo
0,8Nm/1,3A
PREZZO € 9,00 Cadauno
oppure
1,2Nm/1,8A
PREZZO € 29,00 Cadauno
La differenza di questi motori in cosa consiste a livello pratico ?
MaXtHeFox 07 dicembre 07 13:09
La differenza principale sta nella coppia che sono in grado di erogare.
Posta i link delle schede che hai detto e vediamo di che si tratta.
gianlucag78 07 dicembre 07 13:18
ok..grazie..ecco il link
htp://ideegeniali.altervista.org/mercatino/
Ma la coppia diversa cosa vuol dire ? cosa comporta ? Spostamenti in lavorazione meno rapidi ?
MaXtHeFox 07 dicembre 07 14:39
coppia piu alta uguale meno riduzione o viti con passo piu lungo uguale piu velocita.
Ivan2280 07 dicembre 07 14:47
info
Considera anche le schede di cnc-italia oppure prendi 3 driver della nuova elettronica(sono ottimi) e ti costruisci un'interfaccia per collegarli alla parallela.
Ivan2280 07 dicembre 07 15:11
info
Oppure guarda qui:
http://cgi.ebay.de/CNC-Schrittmotor-...QQcmdZViewItem
gianlucag78 07 dicembre 07 17:29
????? quindi meglio prendere sempre motori con un po più di coppia? Così facendo ottengo anche più velocità ?
Verò anche quelli suggeriti, ma di quelli indicati da me che ne pensate? mi sembrano prezzi buoni o no ?
EDIT: Ripensandoci però 20 euro di differenza sono parecchi... in fondo la velocità non è che mi interessi più di tanto...la coppia influisce solo sulla riduzioen e quindi sulla velocità di spostamento ? se così fosse posso anche riunicare ad un po di velocità!!
gianlucag78 09 dicembre 07 01:11
Adesso che son oquasi sicuro dell'elettronica devo pensare alla meccanica...sapreste indicarmi dove trovare dei progetti da seguire per costruire una 3 assi?
wifro 29 febbraio 08 03:32
Cnc
Ciao,
probabilmente sono un po' in ritardo, comunque su instructables.com ci sono numerosi progetti, tra cui anche quelli di macchine CNC...
prova a vedere questa pagina.
Bye
robin 29 febbraio 08 07:57
Visti i risultati di molti appassionati nel taglio del legno e dei materiali plastici con il laser mi chiedevo se esiste concretamente la possibilità, per un inesperto come me, di realizzare una macchina di taglio al laser. Cosa ne pensate? Troppo complicato o costoso?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52.
