-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   motori stepper powermax II (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/73202-motori-stepper-powermax-ii.html)
batfrico 06 dicembre 07 18:55
Salve, mi chiamo Enrico, volevo sapere se qualcuno ha usato motori step powermax II da 3.3 A e come si è trovato. I miei li ho provati con un'elettronica da 4 A, collegati in configurazione bipolare sia seriale che parallela, ma hanno abbastanza forza a bassa velocità. spero che qualcuno possa darmi la soluzione. Grazie per l'attenzine
Scj 06 dicembre 07 21:00
Non conosco nel dettaglio i tuoi motori ma credo che i Powermax siano i migliori motori p/p in commercio.....
batfrico 06 dicembre 07 21:49
3.3 A, 1.39 Nm, ma come ho detto ad alte velocità la coppia è nulla....
Scj 06 dicembre 07 22:15
Originalmente inviato da batfrico
vedi questo: http://www.rta.it/rta_i/curve.htm
è l'andamento della coppia al variare dei giri motori, se noti tutti tendono a zero.....
ad alti giri (bisogna vedere quanti giri) la coppia diventa bassissima e fermare un motore passo passo è semplicissimo.
Non so che fresa pensi di costruire ma ti porto l'esempio della mia: uso motori da 4 ampere (gli ultimi di questa pagina : http://www.rta.it/pdf/ita/15ita.pdf) e impostati a 3.2 ampere spingono al mia fresa ad oltre 5000 mm/minuto in rapido, nelle lavorazioni a velocità minori è impossibile fermarla a mano, quindi spinge da matti (con vite TPN passo 4mm).
Una foto della mia cnc la trovi in questa sezione al thread "Le mie Piccoline"
Spero almeno che ti sei fatto una idea in proposito.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
