![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Volete che i vicini si coalizzino con qualche spedizione punitiva? Vediamo se è possibile di stare bassi con i decibel perchè fra fresa, aspiratrucioli e piano aspirante viene fuori un bel concerto
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
![]() | #12 (permalink) Top |
Volete che i vicini si coalizzino con qualche spedizione punitiva? Vediamo se è possibile di stare bassi con i decibel perchè fra fresa, aspiratrucioli e piano aspirante viene fuori un bel concerto Possibile che, a parte il metodo ciclone di aspirazione centralizzata, non c'è verso di abbattere il rumore prodotto dagli aspirapolvere?
![]() | #13 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-05-2006 Residenza: Lucca
Al posto dello strato di gomma forellato ci vorrebbe un materiale resistente ma traspirante in modo da cambiarlo quando è troppo "rigato" senza stare a fare i forellini (che magari non combaciano) tutte le volte. Il materiale ideale secondo me sarebbe la gomma degli impianti di irrigazione goccia-goccia... Ma magari non è da scartare qualche tipo di tessuto... Citazione:
Io ho messo all'aspirapolvere un regolatore di giri con triac, ti assicuro che con il motore al minimo la tenuta è già più che sufficiente.
__________________ "Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati." | ||
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
ma il vecchio motore da frigorifero che molti usano per fare stampi in vetroresina sottovuoto? non me ne intendo, perchè ancora non ho la fresa, credete che possa bastare come depressione, considerato i tubini sottili di rame, o ci vuole una bella portata? |
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Diametro 0.9 mm ok ... quello che pensavo e che magari una struttura tipo svasatura conica sopra fungesse da ventosa creando una depressione su una superficie piu' ampia ![]() Il fatto e' che bisogna pensare che non tutti i forellini sono coperti dal materiale in lavorare e quelli liberi contribuiscono alla perdita di depressione ![]() Ottima idea quella di poter variare la velocita' di aspirazione evitando cosi' rumore inutile ![]()
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Grazie. Simone
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Comunque mi ricordono che ci sono circuiti per la variazione di velocità dei trapani, oppure i dimmer delle luci...
![]() | #20 (permalink) Top | |
Piani e timone | luca1970 | Categoria Rc-Combat | 10 | 07 gennaio 08 18:28 |
piani a v con 3810 | giamp | Aeromodellismo Alianti | 7 | 30 marzo 07 13:30 |
Un po' di piani di costruzione..... | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 1 | 02 aprile 06 23:08 |
Cercasi piani per mig-3 | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 07 dicembre 05 22:17 |
piani a V | topa | Aeromodellismo | 3 | 26 luglio 05 16:47 |
