Vecchio 15 novembre 07, 13:58   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - BazarItalia
L'avatar di macrena
Data registr.: 09-10-2004
Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Originalmente inviato da Iceman
Il Dremel non è che sia il massimo per le CNC se devi tagliare x più di 10 minuti qualcosa di duretto ti si scalda fino a fermarsi considera che si scaldao i Proxxon fino ad andare in protezione termica.
Monta una fresa Feerm da 60 euro (Il Kress è la fresa ideale) per prima cosa, le punte consigliate per il carbonio e fibre varie sono quelle denominate taglio diamante.
http://www.dremeleurope.com/dremeloc...08&prod_id=192
Quelle a 2 3 taglienti funzionano anche ma si consumano molto prima, quando tagli bagna la superfice cosi la polvere non si alza e la punta si raffredda durando molto di più.
N.B. Le lastre di carbonio non sono tutte uguali, se trovi quelle fatte bene con il Dremel non vai da nessuna parte si surriscalda subito anche tagliando spessori da 1mm
N.B. Se per caso ti capita di tagliare il Kevlar fai moltissima attenzione che se la lastra non è fatta bene o la fresa non taglia bene c'è la concreta possibilità che si blocchi tutto e anche di spezzare la fresa che diventa peggio di un proiettile.
Ciao Ice, grazie per tutti i consigli! Per ora sto prendendo pratico con un pantografo cnc con un dremel. Ho gia' pronta un'altra macchina fatta da me in mdf con un elettromandrino della Kess da 800w. Studiero' un sistema per irrigare il carbonio cosi' come da tuo consiglio.
Grazie e ciao
Renato
Saluti Renato Cirafici alias "MacRena"
WebMaster di:
www.bazaritalia.com www.mella.it
macrena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 15:29   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2004
Per "umettare" basta un recipiente appeso in alto con un tubicino che goccia in prossimità della punta, senza spendere soldi in spruzzatori vari.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 12, 16:10   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Invia un messaggio via MSN a GLAAA
premetto che sono alle prime armi con le frese CNC
voi come fareste per tagliare un pannello sandwich?
carbonio 0.3
depron 3
carbonio 0.3
ci vuole il cambio utensile o basta fare 3 percorsi, due lenti e uno veloce? perchè fare tutto in uno ho l'idea che il depron possa sciogliersi...
GLAAA non è collegato   Rispondi citando
fresatura duralluminio? vellodoro CNC e Stampanti 3D 2 24 marzo 07 22:26
Fresatura su commissione DoC CNC e Stampanti 3D 13 01 novembre 06 01:06
Fresatura EPP alavolante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 24 gennaio 06 01:14
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Fresatura polistirolo favonio CNC e Stampanti 3D 6 15 maggio 04 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:17.
