13 novembre 07, 01:37 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Comunque dall'home ho dato un sbirciata e non mi sembra che ci sia roba adatta alle mie necessità. Che avrei dovuto guardare?
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
13 novembre 07, 11:58 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
__________________ Se sei incerto... tieni aperto | |
13 novembre 07, 19:19 | #53 (permalink) Top |
Ho riprovato la simulazione su ArtCam con la fresa sferica ed ho cambiato di nuovo idea. Fondamentalmente il lavoro con la fresa necessiterebbe di un tempo molto lungo a causa del passo piccolo che sarei costretto ad utilizzare e, come se non bastasse, la curvatura del BE non riesce a riprodurla bene. Potrei forse ottenere una migliore rifinitura del BE a patto di porre la barra di legno inclinata di un 30° ma questo farebbe aumentare ancora di più il tempo di lavorazione. La soluzione migliore resta il cilindro abrasivo ma l'aggeggio prelevato dalla prolunga per dremel mi sta antipatico perchè il mandrino possiede un diametro eccessivo. Ravanando fra le mie cose ho ritrovato alcuni assi rettificati da 3 mm di diametro (prelevati dalle guide del laser di cd-rom guasti) e alcuni cuscinetti a sfera sempre da 3 mm di foro. A suo tempo li avevo presi per fare qualche BL autocostruito... Anche il supporto in gomma per i cilindri abrasivi possiede il foro passante da 3mm... Mancava solo il sistema di fissaggio del supporto del cilindro abrasivo. Un paio di collarini con foro da 3 ed il gioco è fatto. Stasera ho trovato anche le cinghie quasi sottocasa! Domenica avevo comprato una levigatrice da banco della minicraft in plastica a 5 fornita di uno speed 600 ( mi pare). Seviziato il motore e pronto per lavori più pregiati... Adesso devo cercare di assemblare il tutto e piazzarlo sulla cnc. Sarebbe bello fare una staffa di alluminio ma mi scoccia farmi spennare come un pollo dal tornitore. Proverò a farla da me in legno
17 novembre 07, 12:50 | #57 (permalink) Top | |
Allegato 49348 Il motorino va a 12v. Per ora provo a tutta birra, dopo conto di realizzare un semplice controllo di velocità preso dagli schemi presenti quì nel forum. Con questo sistema è un gioco da ragazzi realizzare qualsiasi BE, non rastremato ovviamente. Io mi sono arrangiato a realizzare l'asse utilizzando collarini e qualche saldatura ma avendo qualche amico con un tornio sarebbe meglio realizzare l'asse completo di porta cilindretto in un solo pezzo.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42 | |
17 novembre 07, 16:22 | #59 (permalink) Top | |
Il diametro dei supporti è di 12mm: avrei 1,5mm utili di lavoro. Non credo che l'usura del cilindro abrasivo arrivi a ridurmi il diametro del cilindro a meno di 12mm. Se mi gira, più in la mi faccio tutto in alluminio ed in questo modo posso diminuire ancora l'ingombro dei supporti. Forse potrei anche adesso perchè il legno è multistrato di betulla da 3mm ma meglio non rischiare. Un'altra furbata sarebbe quella di realizzare in proprio i cilindri abrasivi... mah! vedrò in seguito. Grazie comunque del consiglio.
18 novembre 07, 14:16 | #60 (permalink) Top |
Ho finito l'aggeggio prototipo ed ho fatto alcune prove a vuoto i difetti riscontrati sono 3:
Adesso provo a montarlo sulla fresa e fare qualche test.
Compensazione diametro utensile | saumur | CNC e Stampanti 3D | 12 | 24 gennaio 08 19:51 |
percorso utensile | boss | CNC e Stampanti 3D | 0 | 05 settembre 07 17:25 |
Cambio utensile | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 13 | 12 giugno 07 12:54 |
compensazione utensile | paolopux | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 marzo 07 19:10 |
diametro utensile | paolopux | CNC e Stampanti 3D | 0 | 18 marzo 07 18:12 |
