![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
dunque, mi aveva fumato il transistor della regolazione del filo.. ieri sera ho messo un nuovo IRF540 e ho messo un trasf nuovo toroidale con grossi condensatori. ora regola molto molto bene... sono arrivato a tagliare con il 12% l'espanso ma sembra non compensare il taglio! ad esempio devo tagliare 25mm lui ne fa 23mm bene... vado in gestione materiali e abbasso il valore di irraggiamento così lui fa più strada con i motori per compensare no? sembra e dico sembra fino a che non mi metto a testare bene che se imposto 1 o 5mm non cambia nulla fa sempre 23mm. ci sono altri parametri che influenzano la compensazione?? |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Tipo un troncone di fusoliera da 200mm e un ala da 600mm? Ciaooo!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
più che lunghezza spessore del taglio o del profilo... per esempio per tagliare dei pianetti di coda di uno speudo dlg, (spessore max forse 3,5mm) ho dovuto modificare i valori dello stesso materiale che poi uso per fare le ali dei combat... ho dovuto modificare la temp. e il recupero.. ma se uso questi dati per tagliare le ali dei combat vengono uno schifo o viceversa... ciaoooo |
![]() | #17 (permalink) Top |
allora... test con blocchetti di balsa da 40mm per 100... un rettangolo in dxf di 20x25mm come campione. taglio.. misuro 18x22 ![]() taglio e 14x16 ![]() tagia di meno? ma dovrebbe fare più strada per compensare il materiale irraggiato no??? vabbè.. porto a 0.1 e ci sono a 10x23 ma ho finito.. di meno non si può!?!? reinstallato il software ma non cambia. consigli?? |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
Cerco Cnc Usata Per Taglio Poli | fooxx | CNC e Stampanti 3D | 26 | 02 ottobre 07 08:54 |
Taglio poli reprise... | merafix | Categoria F3K | 67 | 22 giugno 07 10:39 |
Taglio Poli, 4 assi | multivac2 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 13 novembre 06 15:55 |
Ecco la mia macchina CNC taglio poli | Ferdi | CNC e Stampanti 3D | 22 | 21 settembre 06 00:16 |
Macchina taglio ali/poli | rafpigna | CNC e Stampanti 3D | 7 | 14 agosto 06 16:18 |
