Vecchio 08 dicembre 03, 23:15   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Ciao Andrea grazie per la risposta,pensi che un alimentatore da Pc abbia davvero L'amperaggio per muovere quei quattro bestioni (circa 5,2 A.) e se alimentassi la scheda a 5 v. e i motori a 12v.e dimmi la tensione nominale dei HY-200-2220 non è la "massima tensione di utilizzo"... :?: ti chiedo questo perchè non mi torna la formula per trovare la resistenza, con l'alimentazione a 24 v. mi esce un valore di 25 ohm. 102w., se non si è capito io non sono proprio un "ingeniere elettronico" ma sembra un valore fuori dal mondo :!:
Ciao Andea e grazie ancora
roberto
rg964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 03, 01:53   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2003
il mio ce la fa!
Allora.
Cerca nel sito del barone come modificare un alimentatore da PC per usarlo al posto della batteria della macchina quando carichi le celle in casa.
Dovrebbe trovarsi nei progetti di elettronica.
L'alimentatore da PC ( del tipo switching), come leggerai dal barone, ti può fornire gli ampère indicati sullo chassis sulle varie linee di tensione.
In particolare leggerai che per poter fornire adeguati Ampère sulla linea a 12 V deve avere un carico adeguato sulla linea a 5 V.
Io ho messo una lampada da 21W e 12V come carico.
Su un altro una resistenza corazzata da 2.7 Ohm e 25W .
Vanno bene entrambi i carichi.
La filosofia è sempre quella.
Detto questo, vedrai che se controlli i dati riportati sull'etichetta di un alimentatore da PC leggi che riesce a fornirti gli ampere necessari.
Per i motori alimentali con le resistenze che ti ho già indicato.
A me quella volta ha dato una mano il barone, quindi stai sicuro.
Per l'alimentazione dei motori non andare a 12V, perchè comunque dovresti stare sotto la corrente di 1A per non bruciare i 2803, quindi il risultato sarebbe solo di scaldare le 8 resistenze che dovresti dimensionare di conseguenza.
Insomma dissiperesti un sacco di potenza in calore e per niente.
Se vuoi sovralimentare il motore rispetto 1 A dovresto utilizzare dei driver appositi con mosfet e transistor di potenza, diodi etc...,e ti assicuro che la spesa va su parecchio.
Stai tranquillo che con quei motori lì alimentati a 5 Volt di tiro ne hai a volontà.
Devi solo curare la parte meccanica per avere dei buoni risultati anche nel taglio.
Ciao e buon lavoro
AndreaB
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 03, 02:46   #13 (permalink)  Top
Residenza: genova
Ok Andrea mi metto subito all'opera, se non sbaglio devo avere un vecchio alimentatore per schede AT sui 200 w di potenza in cantina da qualche parte,non sparire perchè penso che avrò ancora bisogno di una mano
ciao roberto
impostazioni parallela e scheda mm2001 il_Zott CNC e Stampanti 3D 30 26 dicembre 08 22:51
scheda mm2001 ricamino CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 07 20:53
problemi scheda mm2001 blackbird CNC e Stampanti 3D 4 08 febbraio 06 15:37
OPTOISOLATORE PC / SCHEDA MM2001 FRANFLY CNC e Stampanti 3D 1 16 novembre 05 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
