AIUTO!!! MM2001 va a colpi.. suona.. ecc - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 ottobre 07, 15:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Ciao ragazzi vi chiedo aiuto sono in panico!
ecco la cronaca
scheda MM2001 alim. da PC con carico, motori 200 step. 12V
alimentazione unificata con poneticello.
collego il tutto alimento e via.. avvio GMFC sistemo gli step e gli
avanzamenti e provo con le frecce a spostare i motori nella tabella dello zero.
i motori si muovono con molta difficoltà... danno dei colpetti fino a girarema sempre a colpi mai fluidi, l'asse Y destro non gira rimane a colpetti. Sostituisco l'alimentazione con un trasformatore 100VA 12V
radrizzo con un ponte diodi e riprovo. Va meglio, gira anche il motore dell'asse di destra ma vanno sempre a colpi non fluidi.
poi provo con un 15 Volt.. misuro con il tester mi da 15,5 Volt.. provo e
le frecce del menù dello zero non vanno... non si cliccano! la scheda emette un beep forte e continuo.
ora se collego l'alimentatore sia 12V che 15V che PC suona appena alimento
se collego la porta parallela " SENZA ALIMENTARE LA SCHEDA" si accende il led rosso del 5 Volt ma suona.
i motori non si muovono.. se schiaccio reset smette, come mollo il pulsante suona.
aiutatemi per favore cosa posso fare? devo fare delle ali e sono in panico.
grazie
Fabio
cell. 392 2923823
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
aiuto!! ma MM2001 non va più fabionet31 CNC e Stampanti 3D 15 05 dicembre 07 22:04
Ragazzi come suona. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 16 23 ottobre 07 21:32
Colpi radio xitus Radiocomandi 3 25 gennaio 07 23:28
microservo hitec che balla e suona fabio1963 Aeromodellismo Principianti 7 29 settembre 04 15:40
vite involontaria e colpi di c... nicthepic Aeromodellismo Principianti 18 09 settembre 04 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
