Vecchio 22 ottobre 07, 02:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Quanti alimentatori ci vogliono per la tga??
Ciao a tutti,
leggendo qui e li ho tirato le somme e da quanto ho capito ci volgiono tre alimentatori per la MM2001
n° 1 alimentatore da 12V 8-10A per la sezione motori
n° 1 alimentatore da 15V 1-2 A per la MM2001
n° 1 alimentatore da 36-50 V 10A per il filo
corretto???
se si mette il ponticello della MM2001 basterebbe un solo alimentatore 12V 10A tipo PC modificato con carico ceramico, senza modificare la MM2001??
ciao e grazie
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 07, 12:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
O ti fai avvolgere un trasformatore su misura
o ne usi tre separati o anche uno o due dipende
da che modello di trasformatore ai e da che motori ai.
Il mio consiglio almeno la sezzione filo e la sezzione alim logica e motore usare due trasformatore separati.
Nel caso trovi motori da 12 o 5V puoi usare alim da PC
per Logica e motori ed un alim da 36V almeno 3A per la sezzione filo.
Vecchio 22 ottobre 07, 20:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ragazzi questo per iol filo va bene?
http://www.rs-components.it/cgi-bin/...0&cacheID=itie
Vecchio 23 ottobre 07, 13:00   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciaooo
io uso 2 alimentatori, un normale atx modificato per scheda e motori e un trasformatore classico con ponte diodi per l'alimentazione del filo.
Diciamo che i 12V per la scheda e motori vanno benissimo, devi vedere se il 7812 ti lavora bene anche con solo 12V .. se va tutto liscio usi i 12V e finisce li la cosa, se il 7812 sbrocca (i 12V in ingresso potrebbero essere pochi) lo cambo con un bel 7809 e rialimenti tutto con 12V e per la scheda hai finito.
Io ti consiglio di usare i soliti motori che vanno direttamente a 12V perche cosi ti eviti di mettere sulla mm2001 le resistenze per limitare la tensione dei motori.
Poi per quanto rigurda l'alimentazione del filo... li ampia scelta....va tutto in base alla lunghezza e sezione del filo che vorrai usare.. se usi uno 0,5-0,6mm sul metro di lunghezza 12V potrebbero gia bastare, se cali il diamtro allora devi salire con i volte.. allora un bel 20+20 o 25+25 (o simile) ti diventa necessario.. come potenza un 3-4A dovrebbe bastare.
ciaooooooooo
Vecchio 23 ottobre 07, 13:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ciao, ok per l'alimentatore modificato per i motori e logica, ma il 24V non mi basta si scada ma a contatto troppo freddo...
oggi da RS ho ordinato un toroidale da 300 Va con 35Volts in uscita a 4,8 A di corrente e ho preso anche una batteria di condensatori da 2200 mF 60Volts.
stasera provo ad accendere tutto e vediamo cosa succede.
quante lipo ci vogliono per questo? Valerioraptor Aeromodellismo Ventole Intubate 14 26 giugno 07 19:38
Ci vogliono chiudere il campo albip51d Modellismo società e istituzioni 9 06 giugno 07 00:40
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
Consiglio Alimentatori Franz79 CNC e Stampanti 3D 2 21 gennaio 04 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32.
