| | #1 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciaooo se n'era parlato tempo fa... ma alla fine con la cnc si può fare l'ala ellittica ? mi ricordo che giravano delle centine molto strane che permettevano alla fine di tagliare questa fantomatica ala, ma erano per l'archetto a mano se non sbaglio, ma non è possibile importarle in qualche modo sulla CNC ? ciaooooo |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Era una cosa che mi ero ripromesso di fare, ma è rimasta nell'archivio "cose da fare....". Appena mi riattacco al poli provo a passare la centina da profili a GMFC e vedere che succede. Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
io ho bisogno di cambiare lo spessore in un profilo con profili 2 ma non riesco a trovare la funzione... qualcuno mi sa dire come si fa?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=41858 http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=51688 in sintesi ... non è un operazione del tutto automatica come può apparire a prima vista. Ciao | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #8 (permalink) Top | |
lavoro decisamente sprecato per fare uno spitfirae da combat Girava una centina invece che ti permetteva in una botta sola di fare l'ala ellittica, ma si usava per l'archetto a mano. ciaoooo | |
| | #9 (permalink) Top | |
ciaooo | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
http://www.46squadron.it/peppe/ellipse%2046.htm bisognerebbe che qualcuno che s'intende di come funziona gmfc le importasse.. o che se ne estrapolassero le coordinate da inserire in profili 2 e far salvare in .dat sempre che gmfc importi direttamente i .dat di profili2.. onestamente non lo so.
| Bookmarks |
