13 ottobre 07, 12:21 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho smontato un alimentatore di un pc da 250W ho dissaldato tutti i fili giallo-rosso-blu-nero-viola che non mi servivano e ho tenuto un rosso un nero e un giallo per alimentare la cnc, inoltre ho rimosso le basette dal case dell'alimentatore per metterli un un case palstico insieme alla mm2001 ho collegato insieme le varie (due) masse originalmente garantite dalle viti del case metallico, ma mettendo il verde a massa l'alimentatore non si accende e per una frazione di secondo la ventola fa qualche giro e stop, l'alimentatore e nuovo e quindi funzionante per certo anche perche l'ho usato un paio di volte rinchiuso nel suo metallico case. qualcuno sa dirmi come risolvere il problema? __________________ Ciaooo da Fiorello.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
13 ottobre 07, 22:17 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
Verifica bene! Sei l'hai collegato con la massa, staccalo e probabilmente tutto riprenderà a funzionare. Ciao. | |
14 ottobre 07, 00:15 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 ottobre 07, 15:49 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2007
MI sembra di capire che finchè era rinchiuso nel suo case funzionava, eliminando il case non più. Quindi sembrerebbe che il case portava a massa qualcosa che adesso non lo è più. Puoi verificare se manca qualche massa che il case collegava attraverso qualche vite o saldatura o parte meccanica
14 ottobre 07, 19:14 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007
Purtroppo sono di corsa e non ho il tempo di "ragionare" un attimo sul tuo problema...azz, maledetta fretta. Ti consiglio pero' di dare un' occhiata a queste due pagine (secondo me la "bibbia" degli alimentatori PC ). Una loro lettura ti sara' di sicuro aiuto. http://appunti.linux.it/a270.htm e http://appunti.linux.it/a271.htm Ciao, Massimo |
15 ottobre 07, 09:10 | #18 (permalink) Top |
User |
allora l'alimentatore (nuovo) funzionava prima dello sfoltimento dei fili e dello smontaggio dal suo case metallico .. le masse del case (non quelle del filo nero) garantite dalle viti sono state ripristinate con un filo saldato, quando collego il filo verde (accensione) al filo nero (massa dell'alimentatore che e' separata dalla massa del case, ma ho gia provato anche a mettere a massa viti con filo nero) ma la ventola fa un giro e si ferma e misurando con il tester l'alimentatore da solo un colpo (+5 / +12) e si ferma. co,munque ho dato il tutto ad un amico elettronico riparatore tv-hifi-videoreg-autoradio ecc..ecc.. tuttofacente che sta verificando....
15 ottobre 07, 09:24 | #19 (permalink) Top |
Sei proprio sicuro che prima dello sfoltimento funzionavo tutto ? ...tratto da http://appunti.linux.it/a271.htm : "Quando si accende un alimentatore ATX senza che sia stato prima collegato alla scheda madre, questo rimane in attesa, senza erogare energia dalle linee principali (lasciando ferma la stessa ventola). Per mettere in funzione l'alimentatore, anche senza collegarlo alla scheda madre, occorre cortocircuitare il terminale del filo verde (a seconda della dimensione del connettore, può trattarsi del terminale numero 14, oppure del numero 16) con la massa" e "se è presente il filo marrone, questo deve essere collegato a un filo arancione, altrimenti l'alimentatore non si metterebbe in funzione" Ciao, Massimo |
15 ottobre 07, 09:47 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci provo pure io con l'alimentatore da PC | fai4602 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 04 gennaio 07 20:55 |
