Vecchio 03 aprile 05, 13:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Salve, sto cercando di regolare la temperatura della macchina CNC, con le istruzioni prese da questo sito, ma ancora non ho capito come faccio a leggere e memorizzare il valore regolato (agendo sui pulsanti + e - della MM2001) la %(HEAT) della temperatura.
Visto che molti usano il filo in acciaio armonico, volevo sapere dove si può acquistare a Roma.
Cordiali saluti Daniele
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 05, 19:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Se usi GMFC per la prova di calibrazione prova ad andare su GMFC -> Zero Axis, metti il riscaldamento del filo in manuale e fai partire i motori, ad esempio io ho fatto avanzare l'asse X di 200 mm: se metti un pezzo di polistirolo senza fermarlo provi a diminuire manualmente la temperatura fino a che non viene trascinato dal filo stesso. La variazione di temperatura la puoi vedere in basso a destra nello schermo, dove viene indicata anche l'attuale velocità di taglio. Dopodichè aumenti di un paio di punti percentuali e dovrebbe andare.
Puoi leggere la percentuale anche da GMFC-> Foam Management e cliccando su Heat Acquisition : ti verrà indicata l'attuale impostazione.
Io ho incominciato ieri la messa a punto, devo dire che è una vera soddisfazione vederla tagliare , ma dove mi trovo in difficoltà è la compensazione dell'irraggiamento...non è così semplice farla precisa.
Dimenticavo ! Io mi riferisco alla versione Pro di GMFC che ho scaricato in prova, ma che probabilmente acquisterò prima della scadenza.
Ciao e buoni tagli !
Lele
P.S. Io il filo non lo trovavo in zona allora ho ordinato quello che ha Modelberg in catalogo.
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 05, 16:20   #3 (permalink)  Top
Io utilizzo la versione free del programma, da dove è possibile leggere questo valore?
Quanto costa la versione completa?
Saluti
Temperatura del filo e alimentazione. Daniele CNC e Stampanti 3D 38 11 marzo 08 00:59
temperatura filo ricamino CNC e Stampanti 3D 4 08 dicembre 07 23:17
Temperatura filo caldo davide_moretti Circuiti Elettronici 7 24 novembre 06 18:42
display per temperatura filo ruben CNC e Stampanti 3D 8 09 agosto 04 14:55
temperatura del filo. Baron_snoopy CNC e Stampanti 3D 8 31 maggio 04 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
