24 settembre 07, 11:32 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2004
24 settembre 07, 11:44 | #12 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
24 settembre 07, 12:11 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la mm2001 e stata costruita per i motori da 5-6 fili, e se non ricordo male alimenta contemporaneamente 2 fasi per ogni motore, pertanto se hai un assorbimento di 0.8A per fase con 4 motori in movimento hai 8 fasi alimentate per un consumo di 6.4A (0.8*8=6.4), mentre a motori fermi sicuramente superi i 7A.. e giustamente il tuo alimentatore va in protezione . teoricamente gli ulm (nella configurazione della mm2001)reggono 1A pero' gia a 0,5A scaldano abbastanza. ciaoo Fiorello | |
25 settembre 07, 22:03 | #15 (permalink) Top |
Ciao, si, ho sbagliato: i motori hanno 6 fili e ho fatto un p di misurazioni scoprendo delle cose interessanti. Un motore fermo consuma 0.7A mentre si muove il suo consumo scende a 0.2A. In condizioni peggiori (3 motori fermi e uno che si muove) arrivo al massimo a 2.5A La cosa allucinante sono però le correnti e le tensioni di transizione. Ho un multimetro da 10A di limite e durante i tagli complessi (ad esempio il taglio di default del programma dei francesi) ho dei picchi che mi mandano fuori scala il multimetro. Anche le sovratensioni da inversione brusca del motore sono inquietanti (di picco e per frazioni di secondo ho misutato 600V!!!) Comunque il fatto sta tutto li: alimentatore polposo! Evidentemente un vecchio alim per pc da 120W non è suff. Andrea |
25 settembre 07, 23:08 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005 Residenza: Provincia di Perugia
Ciao allora problema risolto!!! per l'alimentatore vai in un negozio di computer e chiedi se hanno un ali da 300/450 watt magari sostituito perchè rumoroso,modificalo e vedrai che dovrebbe esserti sufficiente. Ciao e buoni tagli |
26 settembre 07, 08:42 | #17 (permalink) Top | |
Io ho un problemino con un vecchio alimentatore da pc, al termine della fase di taglio ogni tanto va in protezione, uso la mm2001 con modifica da 8A e motori da 2.1A, sulla linea a 5V ciuccio anche + di 12A, quando mi finisce il taglio di colpo sparisce il consumo di corrente e l'alimentatore va in protezione, sente che è successo qualche cosa di strano, pero non mi capita mai durante i tagli, basta attendere 2 minuti e riaccendere a fine taglio.
26 settembre 07, 22:53 | #18 (permalink) Top | |
come cercare corto circuito | jollyboss | Circuiti Elettronici | 3 | 04 gennaio 08 01:43 |
Batteria in corto circuito?? | Zizou | Elimodellismo Principianti | 14 | 17 giugno 07 00:57 |
Corto circuito si rovina sicuramente? | dicio | Batterie e Caricabatterie | 19 | 27 novembre 06 09:22 |
Corto circuito ad una Lipo, che cosa accade? | AlexxZeta | Batterie e Caricabatterie | 8 | 03 novembre 06 10:22 |
corto circuito! | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 11 giugno 06 10:39 |
